  CATIA V5 Programmierung
  Bohrung erstellen
Autor Thema:  Bohrung erstellen (2697 mal gelesen)
Sk89
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sk89 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk89
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine Bohrung mit Hilfe eines Makros erstellen. Zuerst soll der Sketch erzeugt werden und auf diesem Sketch soll die Bohrung erstellt werden. Dazu muss ich 3 Ebenen in einer bestimmten Reihenfolge aussuchen um die Bohrung zu positionieren. Der Abstand von einer Kante ist immer gleich.
Die Skizze der Bohrung soll auf die 3. Ebene. Von der Ebene 1 und der Ebene 2 soll jeweils ein Maß zum Punkt gesetzt werden.
Für das bessere Verständnis habe ich ein Bild angehängt.
Die 3 Ebenen wähle ich mit
Code:
Dim was(0)
was(0) = "Face"
Dim Asd
Dim Asd2
Dim Asd3
Dim usersel As Object
Set usersel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    usersel.Clear
    Asd = usersel.SelectElement2(was, "Selektieren 1!", True)
    Set face1 = usersel.Item(1).Value
    If face1.Name <> "" Then
    Label17.ForeColor = &H8000&
    End If
    usersel.Clear
    Asd2 = usersel.SelectElement2(was, "Selektieren 2!", True)
    Set face2 = usersel.Item(1).Value
    If face2.Name <> "" Then
    Label16.ForeColor = &H8000&
    End If
    usersel.Clear
    Asd3 = usersel.SelectElement2(was, "Selektieren 3!", True)
    Set face3 = usersel.Item(1).Value
    usersel.Clear
    If face3.Name <> "" Then
    Label15.ForeColor = &H8000&
    End If
aus, indem ich auf den Auswahl-Button klicke.
Hierbei bekomme ich aber nur die Ebene mit RSur ausgegeben
Code:
Selection_RSur:(Face:(Brp:(Pad.2;0:(Brp:(Sketch.6;3)));None:();Cf11:());Assemble.26_ResultOUT;Z0;G3243)")
Ich habe das Programm mal aufgenommen und da bekomme ich für die Referenz die die Intersection bildet FSur  und nicht RSur.
Hier ist mein Makro.
Code:
Sub SketchMakro1()
Set BT = CATIA.ActiveDocument.Part
Set body1 = BT.Bodies.Item("Gewinde")
Set sketches1 = body1.Sketches
'Set reference1 = Bauteil.CreateReferenceFromName(face3)
Set sketch1 = sketches1.Add(Flaeche3)
'Set sketch1 = Bohrungeins.Sketch
Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(4) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(8) = 0#
sketch1.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
BT.InWorkObject = sketch1
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Set axis2D1 = geometricElements1.Item("AbsoluteAxis")
Set line2D1 = axis2D1.GetItem("HDirection")
line2D1.ReportName = 1
Set line2D2 = axis2D1.GetItem("VDirection")
line2D2.ReportName = 2
Set point2D1 = factory2D1.CreatePoint(10, 10)
point2D1.ReportName = 3
point2D1.Construction = False
Dim body2 As Body
Set body2 = BT.Bodies.Item("Funktionsteil")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body2.Shapes
Dim pad1 As Pad
Set pad1 = shapes1.Item(1)
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = BT.CreateReferenceFromBRepName("FSur:(Face:(Brp:(Pad.2;2);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithInitialFeatureSupport;MonoFond;MFBRepVersion_CXR15)", pad1)
Dim geometricElements2 As GeometricElements
Set geometricElements2 = factory2D1.CreateIntersections(reference2)
Dim geometry2D1 As Geometry2D
Set geometry2D1 = geometricElements2.Item("Mark.1")
geometry2D1.Construction = True
Dim constraints1 As Constraints
Set constraints1 = sketch1.Constraints
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = BT.CreateReferenceFromObject(point2D1)
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = BT.CreateReferenceFromObject(geometry2D1)
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, reference3, reference4)
constraint1.Mode = catCstModeDrivingDimension
Dim length1 As Length
Set length1 = constraint1.Dimension
length1.Value = A
Dim reference5 As Reference
Set reference5 = part1.CreateReferenceFromBRepName("FSur:(Face:(Brp:(Pad.2;0:(Brp:(Sketch.6;2)));None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithInitialFeatureSupport;MonoFond;MFBRepVersio n_CXR15)", pad1)
Dim geometricElements3 As GeometricElements
Set geometricElements3 = factory2D1.CreateIntersections(reference5)
Dim geometry2D2 As Geometry2D
Set geometry2D2 = geometricElements3.Item("Mark.1")
geometry2D2.Construction = True
Dim reference6 As Reference
Set reference6 = part1.CreateReferenceFromObject(point2D1)
Dim reference7 As Reference
Set reference7 = part1.CreateReferenceFromObject(geometry2D2)
Dim constraint2 As Constraint
Set constraint2 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, reference6, reference7)
constraint2.Mode = catCstModeDrivingDimension
Dim length2 As Length
Set length2 = constraint2.Dimension
length2.Value = C
sketch1.CloseEdition
part1.InWorkObject = body1
part1.Update
Wie kann ich die Referenzen 2 und 5 ausdrücken, dass sie abhängig von den ausgewählten Ebenen sind.
Ich hab erst angefangen mit VBA zu arbeiten, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg Steffi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zu Info (falls nicht bekannt):
Falls die KT1 Lizenz vorhanden ist könntest du dir die Programmierung sparen und die Bohrung über eine PowerCopy erstellen.
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch es für 2 Projekte in denen die Bodystruktur unterschiedlich ist.
Ich habe in der einen Struktur ein Body und in der anderen ein Body mit mehreren Bodies drunter. Um nicht für jede Struktur neue Powercopies zu erstellen, will ich es mit einem Makro probieren.
