  CATIA V5 Programmierung
  Parameter-Typ ändern?
Autor Thema:  Parameter-Typ ändern? (3468 mal gelesen)
BX-8017
Sehen Sie sich das Profil von BX-8017 an!   Senden Sie eine Private Message an BX-8017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BX-8017
erstellt am: 08. Jul. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Kann mir jmd erklären, wie man im nachhinein den Typ eines Parameters bzw einer Formel ändert. Das kriege ich nicht hin.
Sorry, bin Anfänger, was dieses Thema angeht.
BX-8017
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Jul. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BX-8017,
den Parametertyp kannst du nicht ändern.
Was du machen kannst ist in einer Formel für z.B. einen Real-Parameter einen Längenparameter einbauen und durch die Einheit, in diesem Fall 1 mm teilen (geschrieben: / 1 mm).
So kannst du durch hinzubringen von Einheiten oder wegkürzen auf andere Parameter anwenden bzw. diese wieder verwenden.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
BX-8017
erstellt am: 08. Jul. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Das habe ich mir fast gedacht. Den "Trick" mit /1mm bzw *1mm kenne ich.
Kannst du mir vielleicht noch veraten, welche Syntax eine textdatei haben muss, um Paramter damit zu importieren?
BX-8017
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 09. Jul. 2010 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe deine Frage nicht ganz.
Wenn du Programmierung im Skript meinst kannst du aus einem Zahlen-Wert einen String mit CStr() erzeugen (in Klammern deinen Real, Integer etc.)
Wenn du einfach nur einem String-Parameter den Inhalt eines Real zuweisen willst und umgekehrt, da gibt es die ->ToString() bzw. ->ToReal() - Funktionen.
         tberger@tobeplus.de
BX-8017
erstellt am: 10. Jul. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Es ging darum, dass man ja auch Parameter per text oder excel-Datei importierten kann, anstatt diese in Catia manuell einzugeben. Nur ich kenne nicht die Syntax, die z.B in der txt-Datei eingehalten werden muss, damit die Paramter richtig eingelesen werden.
Wenn ich z.B in eine txt-Datei folgendes schreibe:
Laenge = 15mm
Breite = 10mm
und importiere dies dann mit der import-Funktion, dann legt Catia folgende Parameter an "Laenge = 15mm" und "Breite = 10 mm". Das Feld Value ist leer, also stimmt was mit dem Format nicht in der txt-Datei
ist aber auch nicht so wichtig.....
Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku sollte es gehen wenn du in ein txt-Datei de Bezeichnung und den Wert (mit Einheit) mit einem Tab trennst. zB
Länge  15mm
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 10. Jul. 2010 editiert.]
BX-8017
erstellt am: 10. Jul. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das werde ich mal testen. Und wie legt man dann noch den Parametertyp fest. Es gibt ja bestimmt mehrere Typen ohne Einheit.
