  CATIA V5 Programmierung
  VBA ExecuteScript in VBA
Autor Thema:  VBA ExecuteScript in VBA (3938 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bekomme einen VBA Aufruf aus VBA heraus nicht gebacken.
Mein Script arbeitet problemlos wenn ich ein CATScrip aufrufe:
Sub CATMain()
Dim SServ
Dim ScriptName 'As String
Dim FunctionName 'As String
Dim Params() As Variant
    Set SServ = CATIA.SystemService
    LibPath = "S:\CATIA\Allgemein\Macros"
    ScriptName = "test1.CATScript"
    FunctionName = "CATMain"
Call SServ.ExecuteScript(LibPath, catScriptLibraryTypeDirectory, ScriptName, FunctionName, Params)
End Sub
Wenn ich eine VBA habe
ist der Path der gleiche
Scriptname ist "test1.catvba"
FunktionName wäre der Name des Moduls
Leider funktioniert das bei mir nicht. Benötigt solch ein Aufruf das "CATMain" nicht mehr?
Vielleicht hatte schon jemand ein ähnliches Problem.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb
hab mal folgenden Code aus meinem Projekt kopiert.
Dim SServ
Dim sPath      As String
Dim sType      As String
Dim sModul      As String
Dim sSub        As String
Dim sScriptName As String
Dim Params()
Dim i      As Integer
i = FrMain.LBox.ListIndex
sType = MyArr(3, i)
FrMain.Hide
Select Case sType
    Case "VBAProject"
        sPath = MyArr(1, i) & "\" & MyArr(2, i) 'C:\Temp\Test.catvba
        sModul = MyArr(4, i)                    'Modul1
        sSub = MyArr(5, i)                      'CatMain
        Call SServ.ExecuteScript(sPath, catScriptLibraryTypeVBAProject, sModul, sSub, Params)
    Case "VBScript"
        sPath = MyArr(1, i)            'C:\Temp
        sScriptName = MyArr(2, i)      'Test.CatScript
        Call SServ.ExecuteScript(sPath, catScriptLibraryTypeDirectory, sScriptName, sSub, Params)
    Case Else
End Select
End
Der Unterschied liegt zum einem an "catScriptLibraryTypeVBAProject" und "catScriptLibraryTypeDirectory" und zum anderen an der Angabe des "modul" aus welchen die sub gestartet wird. Außerdem wird beim "CatScript" der Ordner als Pfad und bei der Catvba der pfad mit Datei angegeben. Da ich hier verschieden Scripte starte habe ich das hier mit einem Array gemacht, habe aber mal die Werte dahinter geschrieben. Parameter können optional übergeben werden ansonsten einfach nur "Dim Params()".
Mario
