  CATIA V5 Programmierung
  Excel Vorlage öffnen und Werte abspeichern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Excel Vorlage öffnen und Werte abspeichern (6199 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich möchte aus einem Macro heraus im Hintergrund eine von mir erstelle Excel-Vorlage öffnen, dort Werte abspeichern, ein Screenshot aus Catia einfügen und die Excel Datei dann unter einem vom Benutzer auswählbaren Dateinamen + Pfad abspeichern.
Kann mir jemand sagen, wie ich das machen kann?
Danke!
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal ist hier der erste Baustein zum öffnen/schreiben/lesen/speichern/schließen der Excel Mappe.
Du solltest aber nicht vergessen einen Verweis auf "Microsoft Excel  XXX Object Library" zu setzen unter Tools/References.
mfG
Mario
Function MyFirstXLS()
    Dim sPath      As String
    Dim xlApp      As Excel.Application
    Dim xlBook      As Excel.Workbook
    Dim xlSheet    As Excel.Worksheet
    Dim sOutput    As String
    sPath = "C:\Test.xls"
    'Excel laden
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(sPath)
    Set xlSheet = xlBook.ActiveSheet      'Benutzt die Aktive Seite optional über Sheets eine andere Seite auswählen
    'Zelle schreiben
    xlSheet.Cells(1, 1)="Wert"
    'Zelle auslesen
    sOutput = xlSheet.Cells(1, 1)
    'xlBook.Save oder .SaveAs
    xlBook.Close
    xlApp.Quit
    Set xlSheet = Nothing
    Set xlBook = Nothing
    Set xlApp = Nothing
End Function
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
mit diesem Skript versuche ich, eine Excel-Datei per Makro zu öffnen. Es startet auch ein Prozeß namens Excel, die Excel-Oberfläche erscheint jedoch nicht und Excel wird auch nicht als ausgeführtes Programm im Taskmanager angezeigt.
Wenn ich den Prozeß manuell abbreche, erscheint manchmal die Fehlermeldung "Die Systemrichtlinien verhindern das laden des Manifests. Wenden Sie sich an den Administrator."
Hängen beide Sachen zusammen oder habe ich im Programm was übersehen? Gibt es eine Möglichkeit, Excel trotzdem per Makro zu öffnen?
    Dim sNummernvergabe    As String
    sNummernvergabe = "U:\Identnummer\Nummernliste.xls"
    Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(sNummernvergabe)
Vielen Dank.
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal mit:
xlApp.Visible = True
sichtbar zu schalten.
Was passiert wenn Excel schon läuft (siehe auch Beispiel hier)?
KlausXP
Dipl.-Ing.
WIN XP64 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tip, jetzt funktioniert es!
Grüße und schönes Wochenende
Klaus
