  CATIA V5 Programmierung
  Selection Problem
Autor Thema:  Selection Problem (1536 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich innerhalb einer selection eine Bohrung löschen und an der gleichen Stelle eine neue Bohrung erzeugen?
Vielen Dank
Georg
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgK,
also evtl. mit copy/cut und paste und die alte Bohrung löschen mit
selection1.Delete
oder du liest vor dem löschen alle Parameter und Referencen der Bohrung aus und Erzeugst damit die neue mit
Set hole1 = shapeFactory1.AddNewHoleFromRefPoint(reference1, reference2, 10#)
habs aber jetzt nicht ausprobiert.
mfG
Mario
GeorgK
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
vielen Dank für Deine Hilfe. Leider komme ich so nicht weiter. Wer hat noch eine Idee?
Georg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie weit kommst du?
Wie Mario es beschriebe hat sollte es funktionieren:
-> Bohrung selektieren
-> Selektion kopieren (oSel.Copy) oder sogar ausschneiden
-> Selektion löschen (oSel.Delete)
-> Körper selektieren und Bohrung einfügen (oSel.Paste)
-> neue Bohrung anpassen
Wofür benötigst du dies? Du kannst doch die "alte" Bohrung modifizieren.
GeorgK
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit verändere ich die Bohrung mit einem Macro. Leider gibt es Fälle in denen das Macro in einen Fehler läuft.
Um nicht alle Fälle abfragen zu müssen wollte ich die Bohrung löschen und durch eine neue ersetzen.
In der Hilfe gibt es dieses Macro: CAAPriChangeHole.CATScript oder CAAPriChangeHole.catvba. Leider läuft die VBA-Version nicht unter x64 da das Microsoft FlexGrid (MSFlexGrid) object: mfgDescription verwendet wird.
