  CATIA V5 Programmierung
  PDF-Converter macht fette Striche, wie abstellen?
Autor Thema:  PDF-Converter macht fette Striche, wie abstellen? (1505 mal gelesen)
Panda
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Panda an!   Senden Sie eine Private Message an Panda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panda
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
Habe jetzt lange hier im Forum nur gelesen und mir wichtige Tipps und Codes so zusammengesucht, aber jetzt steh ich vor einem Problemchen für das ich leider nix gefunden habe. Situation ist folgende:
Ich habe für die Arbeit mehrere Converter erstellt die auf einem Rechner im Batchmode laufen und stündlich 1x ihre arbeit verrichten, u.a.
"CATPart nach igs" (um daraus Abwicklungen zu erstellen),
"CATPart nach WRL" (werden auch für ein anderes Programm benötigt),
"CATDrawing nach PDF" (brauchen viele zum schauen),
Und um "CATDrawing nach PDF" gehts auch.
Die Batchdatei schaut einmal in der Stunde ob in "Ordner X" (Netzwerkordner) mindestens eine *.CATDrawing ist und startet dann im Verborgenen das Macro, soweit funktioniert es auch wunderbar.
Das Macro nimmt dann die Drawings, löscht die Detail-sheets und speichert die "bedruckten" Drawings als "gleicher-Dateiname-wie-drawing".PDF in "Ordner Y" ab und löscht die CATDrawings des "Engabeordners". Alles ist genau so wie es sein soll, aber jetzt kommt der Misst: Die PDFs haben willkürlich andere Strichstärken und sind somit niemandem zumutbar, das etwas größere Speichervolumen ist aber nicht schlimm.
Wenn ich die PDFs "zufuß" erstelle sind sie absolut Super.
Wie kann das sein, woran kann das liegen, und wie könnte ich es beheben?
Können die Abläufe zuschnell sein?
Gruß Panda
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panda 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du bei deinen Batch-Scripten das gleiche Environment bzw die gleichen Settings? (wie startest du die Makros?)
Panda
erstellt am: 15. Jun. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Das script wird von der *.bat datei gestartet, die sorgt auch für die Zeitsteuerung, die Überprüfung und gibt auch noch einen countdown bis zur nächsten Konvertierung aus.
Auf meinem Rechner auf fem ich alles Programmiert habe und auf dem Rechner auf dem es jetzt läuft werden die gleichen catenv dateien verwendet, die sind bis auf eine Zeile(diese sorgt für das unterdrücken einer Nachricht wenn sheetmetal Dateien geladen werden, was für den WRL UND IGS Konverter wichtig ist) identisch mit denen die wir zum Arbeiten verwenden. Die CATENVs habe ich extra für den Konverter angelegt.
Zur Probe habe ich das Macro auch über meinen Rechner mit CATIA V5 R19 SP3 von Hand gestartet, und das Ergebnis war identisch.
Kann mir nicht so recht erklären woran das liegen könnte.
Der macht ja im Prinzip nichts anderes wie ich von Hand, nur schneller und automatisch.
Gruß Panda
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panda 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Befehl verwendest d zum erstellen des PDFs, ExportData?
Panda
erstellt am: 15. Jun. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich meine schon, habs jetzt nicht vor mir liegen, aber SaveAs ist es glaube nicht gewesen.
Lusilnie
erstellt am: 16. Jun. 2010 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Panda,
wie erstellst Du denn die PDF's "zu Fuß"? Mittels "Save As" oder mittels "Drucken in PDF-File"?
Was macht das Makro? Export als PDF oder Drucken in "PDF-Queue"?
Vorteil des Druckens in PDF-Queue ist aus meiner Sicht die Konfiguration mittels Druckereinstellungen (Druck-Dialog).
Und als letztes: Gleiches Environment ist ja schön, doch hast Du dann auch die gleichen Settings? Und sind die User-Settings leer?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Panda,
ich persönlich finde die "Save as" Methode am einfachsten. Wenn alles auf deinem Zeichnungsrahmen liegt sieht das Ergebnis auch so aus wie die Ausgangszeichnung was ich beim Drucken als PDF nicht immer behaupten kann.
...mal noch ne Frage, löscht du die Detailsheets vor dem Drucken aus der Zeichnung oder nach dem Drucken die Detail-PDF´s? Ich Frage bloß weil doch dann eigentlich die Details aus den Zeichnungsblättern verschwinden wenn du diese nicht vorher explodest.
mfG
Mario
