  CATIA V5 Programmierung
  CreateReferenceFromObject Problem
Autor Thema:  CreateReferenceFromObject Problem (6101 mal gelesen)
rattlesnake
Sehen Sie sich das Profil von rattlesnake an!   Senden Sie eine Private Message an rattlesnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mein erstes Projekt unter VB .NET zu erstellen. Hab zuvor mit VBA geschrieben und da eine spezielle Funktion erstellt, welche mit ein Body PasteSpecial As Result macht:
Code:
Sub CATMain()
    Dim tPart As Part
    Set tPart = CATIA.Documents.Item("Part7.CATPart").Part
    Dim body1 As Body
    Set body1 = tPart.Bodies.Item("TestBody")
    Dim tBody As INFITF.AnyObject
    Set tBody = PasteSpecial(body1, tPart)
    Dim tReference As INFITF.Reference
    Set tReference = tPart.CreateReferenceFromObject(tBody)
End Sub
Public Function PasteSpecial(ByVal tBody As MECMOD.Body, ByVal pPart As MECMOD.Part) As INFITF.AnyObject
    Dim tActiveDocument As INFITF.Document
    Set tActiveDocument = CATIA.activeDocument
    Dim killSelection As INFITF.Selection
    Set killSelection = CATIA.activeDocument.Selection
    killSelection.Clear
    killSelection.Add tBody
    killSelection.Copy
    killSelection.Clear
    killSelection.Add pPart
    killSelection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
    pPart.UpdateObject killSelection.Item(1).value
    tActiveDocument.Activate
    Set PasteSpecial = killSelection.Item(1).value
    killSelection.Clear
End Function
Nun habe ich eine statische Funktion mit vb.net gemacht, welche mit quasi das übernimmt:
Code:
Public Shared Function PasteSpecial(ByVal objectToKill As MECMOD.Body, ByVal pPart As MECMOD.Part, ByVal pPasteSpecialType As PasteSpecialType) As MECMOD.Body
    Dim tActiveDocument As INFITF.Document = Catia.ActiveDocument
    Dim tBody As MECMOD.Body
    Dim tlSelectionKill As INFITF.Selection
    tlSelectionKill = CATIA.activeDocument.Selection
    tlSelectionKill.Clear()
    tlSelectionKill.Add (objectToKill)
    tlSelectionKill.Copy()
    tlSelectionKill.Add (pPart)
    tlSelectionKill.PasteSpecial (pPasteSpecialType.ToString)
    tBody = tlSelectionKill.Item(1).value
    pPart.Update()
    tActiveDocument.Activate()
    Return tBody
End Function
Aufruf:
Code:
im tBody As MECMOD.Body = CsiControls.CatiaDocumentStructure.CatiaBasicDocument.PasteSpecial( _
                  tCatiaPart.PartDocument.Part.MainBody, _
                  tWorkPart.PartDocument.Part, _
                  CsiControls.CatiaDocumentStructure.CatiaBasicDocument.PasteSpecialType.CATPrtResultWithOutLink)
Dim tMainBodyResult As INFITF.Reference = tPart.CreateReferenceFromGeometry(tBody)
Klappt auch alles wunderbar, nur möchte ich danach von dem Body ein Extract machen und brauch eine Referenz. In VBA alles Klasse. In VB .NET bekomme ich immer bei dem Erstellen der Referenz eine Exception. Entweder eine ArgumentExpception mit der Message "Der Wert liegt außerhalb des erwarteten Bereichs."
Meine Vermutung ist, dass das Ergebnis der Selection Selection.Item(1).value nicht weiter verwendbar ist. Auch funktioniert keine Referenz auf Part.Bodies.Item(x) zu erstellen. Einzige funktionierende Möglichkeit ist über Part.Bodies.Item("String") eine Referenz zu erstellen.
Hat jemand eine Idee woran es konkret liegt oder einen Work-Arround um dieses Problem?
Vielen, Vielen Dank.
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
================oOOo-(_)-oOOo==================
    The next time you think you are perfect,
           try walking on water
========================Oooo===================
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Ganzen Morgen rumgesucht, Froumsbeitrag geschrieben, und 10 Minuten später die Lösung. Ich versuch von einem anderen Part eine Referenz zu erstellen. Das kann nie funktionieren. Es sollte schon das Part sein, indem der Body liegt. Trotzdem vielen Dank an alle, die versucht haben mein Problem zu lösen.
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
