  CATIA V5 Programmierung
  Linien und Plane per Makro
Autor Thema:  Linien und Plane per Makro (1725 mal gelesen)
IC-Cruncher
Sehen Sie sich das Profil von IC-Cruncher an!   Senden Sie eine Private Message an IC-Cruncher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 11. Jun. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte um Hilfe.
Mein Problem: Ich habe einen 3D-Punkt. In diesem Punkt richte ich ein Achsensystem aus. Jetzt soll ein Makro den User nach einem Namen fragen. Der User wählt den Punkt aus. Als nächstes soll das Makro drei Linien und drei Plane's an den 3D-Punkt mit Ausrichtung am Achsensystem erzeugen (in entsprechenden Farben und Linienstärken). Danach soll das Makro die ganzen Elemente Benennen:
     PKT_"Username"
     AXS_"Username"
     X-Achse_"Username"
     Y-Achse_"Username"
     Z-Achse_"Username"
     XY-PLN_"Username"
     YZ-PLN_"Username"
     ZX-PLN_"Username"
Zum schluß sollen alle Elemente Publiziert werden.
Ich finde irgendwie keinen Anfang bei der Programmierung. Ich hoffe es kann mir jemmand helfen. Danke im Voraus.
IC-Cruncher
[Diese Nachricht wurde von IC-Cruncher am 11. Jun. 2010 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Jun. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IC-Cruncher,
willkommen im Forum.
Der Anfang könnte so aussehen: den Makrorekorder verwenden und schauen, wie die Definitionen der Elemente aussehen die aufgezeichnet werden. Ein bisschen rumprobieren und bei Problemen das Forum fragen.
Es wird aber für einen Anfänger fast nicht möglich sein, in annehmbarer Zeit einen funktionsfähigen Gesamtcode dafür zu erhalten.
Mache einfach mal Schritt für Schritt, poste deinen bisherigen Code, dann kannst du auch Hilfe erwarten.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 12. Jun. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 22. Jun. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punktmarkierung.txt
Hallo Thomas,
es hat etwas gedauert, aber ich habe den ersten Teil geschafft. Die Linien werden im Ursprung erzeugt und die Plane's ebenfalls. Den Code habe ich angehängt.
Jetzt stehe ich vor einem Problem. ich möchte gerne die gerade erzeugte Linie in eine bestimmte Farbe einfärben. Beim Code-Aufzeichnen entsteht kein Quellcode. Gibt es da eine einfache Lösung?
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit den "VisProperties" funktionieren (siehe Forensche und Doku). Die entsprechenden Element in die Selection packen und einfärben
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 22. Jun. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punktmarkierung.txt
Hallo Bernd,
es ist vollbracht. Das erste Skript ist fertig.
Das Script erstellt mir alle Linien und Plans in entsprechenden Farbe und Aussehen in angewählten Punkt und in Ausrichtung zum ausgewählten Achsensystem.
Der Code ist zwar nicht optimiert aber es funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von IC-Cruncher am 22. Jun. 2010 editiert.]
