  CATIA V5 Programmierung
  GeometricElements
Autor Thema:  GeometricElements (925 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus alle zusammen,
habe verschiedene Punkte in einem Geoset die ich auswählen möchte per geometric element. Aber wenn ich es genauso mache wie für einen Sketch findet er keine Elemente und die Variabel KonPunks bleibt leer. Wo ist der Unterschied, bzw. was ist hier falsch?
Sub CATMain()
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Dim hybridBodies2 As HybridBodies
Dim hybridBodiesa As HybridBodies
Dim KonPunks As GeometricElements
Dim KonPunk As GeometricElement
'----Überprüfung ob Dokument geöffnet ist
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox ("Kein Dokument geöffnet!")
        Exit Sub
End If
Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geoset1")
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
'----Pfad zu Konstruktionspunkten
Set hybridBodiesa = hybridBodies2.Item("Geoset2")
'----Durchschalten aller Konstruktionspunkte
Set KonPunks = hybridBodiesa.GeometricElements
For zaehl = 1 To KonPunks.Count
    ... KonPunk... und so weiter
Danke euch!
Chrisma
Hihihi, lol, hihihi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gehören 3D-Punkte nicht zu "GeometricElements" sonder zu "Hydridshapes" (genau wie Linien, Flächen, ...).
Chrisma
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab ich auch schon vermutet. und jettzt hab ich auch entdeckt an was es liegt.
Hatte nur mal wieder faslsch dimensioniert weil ich immernoch nicht wirklich ein Gefühl dafpr habe was ein Objekt und was eine Klasse ist. Klar ein Objekt ist ein Behälter und eine Klasse stellt Funktionen zur Verfügung. Aber raffen tu ichs nicht. Wenn mir einer erklären aknn was ich da richtig gemacht hab, bin ich ecth froh, wenn ers mir kurz erklärt  Wenn nicht auch gut.
Hier mal meine Änderungen
Sub CATMain()
Dim Hybridbodya As HybridBody     'hierüber kann ich auf die Element zugreifen nicht über Hybridbodies
Dim KonPunks As AnyObject
Dim KonPunk As GeometricElement<----- noch nicht ausprobiert
        Exit Sub
End If
Set KonPunks = Hybridbodya.HybridShapes
Debug.Print (KonPunks.HybridShapes.Count) 'hier schmeißt er dann die richtige Anzahl an Punkten aus.
Hihihi, lol, hihihi
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisma,
dein Problem ist nicht das Verständnis von Object und Klasse sondern von Collections.
Aber war mir in deinem Code auch nicht aufgefallen, dass du's als Collection gedimmt hast.
Also eine Collection ist eine Art Liste, kannst Du Dir als Regal vorstellen, wo du beliebig Objekte (nehmen wir Bücher) hinzufügen kannst und wieder rausnehmen kannst. Also .Add und .Remove. Zusätzlich ist das so ein neues Hightech Regal, das Dir auch noch genau sagen, wieviele Bücher Du drin hast .Count. Eine Collection hat auch noch eine weitere Eigenschaft .Item, mit der Du Dir ein Buch anschauen kannst ohne es zu entfernen.
Das haben alle Collections gemeinsam, also eine dynamische Liste. Im CATIA-Umfeld gibt es noch speziellelCollections, die nur bestimtme Typen akzeptieren, daher aber auch über Add diesen Typ erzeugen können. Hybridbodies ist so eine Collection, die alle normalen Eigenschaften hat, über Add aber einen neuen Body erzeugt und nur Objekte vom Typ Hybridbody akzeptiert. Eine Klassische Collection nimmt hingegen jedes Objekt entgegen.
Nun zu den Objekten. Ein Objekt ist quasi die Instanz einer Klasse. Das hört sich recht abstrakt an, ist es aber garnicht, wenn man Klassen versteht.
Eine Klasse ist eine allgemeine Beschreibung für etwas, mit Eigenschaften und Methoden.
Ich nehme mal als Beispiel die Klasse Katze. Die Klasse Katze ist unter anderem von der abstrakten Klasse Tiere abgeleitet, somit die Katze sowohl ein Tier, als auch eine Katze, wenn man sie genauer beschreiben möchte. Die Katze hat Eigenschaften wie Name, Fellfarbe, Rasse.
Lege ich mir nun zwei Katzen zu, so lege ich mir ja nicht einfach nur zwei Klassen zu, sondern zwei Individuen (Objekte). Beide Individuen (Objekte) können durchaus die gleichen definierten Eigenschaften haben, wie Fell, Name und Rasse, aber dennoch sind es zwei Objekte.
Wenn ich nun von meinen Katzen sprechen, so spreche ich allgemein über die Klassendefinition von ihnen. Wenn ich direkt von einer Spreche, so meine ich das Objekt.
Hoffe, es etwas verständlich dargeboten zu haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 11. Jun. 2010 editiert.]
