  CATIA V5 Programmierung
  display current scale in parallel mode
Autor Thema:  display current scale in parallel mode (2983 mal gelesen)
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem!
Ich stelle in den Options den Schalter "display current scale in parallel mode" auf Ja. Damit bekomme ich unten links im 3D einen Zoom Faktor angezeigt, der sich auf das 3D-Part/Product bezieht.
Wie bekommt man den denn im VBA an den Wickel??
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Ralf!
Lusilnie
erstellt am: 10. Jun. 2010 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knowledge,
der Parameter dafür lautet:
Code:
CATIA.SettingControllers.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl").DisplayCurrentScale = True
Du kannst diese Parameter auch selber herausfinden, indem Du einen "Dump" (Icon "Dumps parameters values") von der entsprechenden Seite in den "Options" machst. Alle verfügbaren Parameter werden dann dort samt aktuellen Einstellungen dokumentiert. Was nicht dokumentiert wird, ist (meist) auch nicht per Skript einstellbar!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.
Leider war es nicht ganz das was ich meinte. Ich wollte einen Parameter mit dem ZoomFaktor befüllen.
Habe nun aber einen Weg gefunden.
dim test as double
test = catia.activewindow.activeviewer.viewpoint3d.zoom
Kennt jemand eine Alternative??
Ralf
