  CATIA V5 Programmierung
  Makroproblem
Autor Thema:  Makroproblem (1645 mal gelesen)
Hardcode
Sehen Sie sich das Profil von Hardcode an!   Senden Sie eine Private Message an Hardcode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardcode
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich versuche mich in die Catia Programmierung einzuarbeiten, stoße aber auf folgendes Problem für das ich keine Lösung habe.
Wenn ich folgendes makro schreibe:
msgBox("Test")
und dieses ausführe funktioniert es einwandfrei. Sobald ich aber versuche irendwelche Werte in Variablen zu speichern z.B
Dim Text As String
Text = "Test"
msgBox(Text)
erhalte ich eine Fehlermeldung und das makro wird nicht ausgeführt, da irgendwas mit der Variablen definition nicht stimmt (laut Catia  ).
Ich würde mich über eure Hilfe echt freuen. Ich Programmiere schon seit langem C/C++ und habe auch Erfahrung mit Basic und ich verstehe nicht wo das Problem ist. Auch Beispiele aus Büchern und der Hilfe weisen diese Fehlermeldung auf. Liegt es evt. an einer Einstellung in Catia??
Wir verwenden die Version V5R17 an unserer Hochschule.
Mit freundlichen Grüßen
Hardcode
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardcode 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Umgebung erstellst du deine Makros?
Ich habe es gerade nochmal als CATvbs getestet und es sollte so problemlos funktionieren:
Code:
Sub CATMain()
msgbox "test"
text="test2"
msgbox text
End Sub
Grüsse Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardcode 10 Unities + Antwort hilfreich
lass einfach die Klammern weg dann funktioniert es. Das ist eine VBA Marode das bestimmt Funktionen mit Klammern und andere ohne aufgerufen werden. Mit der Anweisung Call kannst du das Problem umgehen.
z.B
Dim Test as String
Test = "test"
Call MsgBox(Test)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Lusilnie
erstellt am: 08. Jun. 2010 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardcode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardcode,
das Wichtigste hast Du uns allerdings wieder verschwiegen:
    Als was (.catvbs , .CATScript , .catvba) hast Du Dein Makro deklariert?
Mit .CATScript und .catvba sollte es funktionieren. (Bei .catvba siehe Beitrag von "DanielFr.")
Falls Du es als .catvbs deklariert hast, darf die Deklaration nur so lauten:
Code:
Dim Text
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
