  CATIA V5 Programmierung
  Variable aus Userform in Modul einlesen
Autor Thema:  Variable aus Userform in Modul einlesen (4087 mal gelesen)
Sk89
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sk89 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk89
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab noch nie mit Userforms gearbeitet und stehe grade vor einem Problem. Es ist wahrscheinlich sehr einfach aber ich komme nicht drauf.
ich habe hier mein Modul
Sub Makro2()
Set oDrawing = CATIA.ActiveDocument
Dim oSheet As DrawingSheet
Set oSheet = oDrawing.Sheets.Item(4)
oSheet.Activate
Dim Eingabea As String
Eingabea = "...XX-XXX_XXXXXX\"
Boxb = InputBox("Geben Sie den Pfad ein, in der die Parts abgespeichert sind.", "Pfadeingabe", Eingabea)
If Boxb = "" Then
    Exit Sub
Else
  Dim ADoce As Document
    'oDatei =
    Set ADoce = CATIA.Documents.Open(Boxb & "31-38D_781287_________00_409_WINKEL.CATPart")
    Set oPart = CATIA.ActiveDocument
    oPart.Activate
    Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
    Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
    viewer3D1.Reframe
    Set Viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
    CATIA.StartCommand ("Multi-View")
    EA.Show
Hier möchte ich dann eine Ebene abfragen yx zx oder yz. Dafür die Userform EA
  Public Sub yxEbene_Click()
    Set oPart = CATIA.Windows.Item(2)
    Set oDrawing = CATIA.Windows.Item(1)
  oDrawing.Activate
  Set oSheet = CATIA.Windows.Item(1).Sheets.Item(4)
  oSheet.Activate
    Dim oFrontView As DrawingView
    Set oFrontView = oSheet.Views.Add("")
    ' Retrieve it generative behavior
    Dim oFrontViewGB As DrawingViewGenerativeBehavior
    Set oFrontViewGB = oFrontView.GenerativeBehavior
    ' Das Part das gezeichnet werden soll wird deklariert
    oFrontViewGB.Document = oPart
  oFrontViewGB.DefineFrontView 1, 0, 0, 0, 0, -1
    ' Die Ansicht wird nun in der Zeichnung positioniert
    oFrontView.X = 300
    oFrontView.Y = 150
    ' Die Anischt wird aktualisiert
    oFrontViewGB.Update
    'Die Ansicht wird aktiviert
    oFrontView.Activate
    'Eine zweite Anischt wird erzeugt
    Set drawingViewGenerativeBehavior1 = oFrontViewGB
    ' Die Ansicht heißt "Top View" und ist die Draufsicht
    Set DrawingView2 = oSheet.Views.Add("")
    Set drawingViewGenerativeBehavior2 = DrawingView2.GenerativeBehavior
    drawingViewGenerativeBehavior2.DefineProjectionView drawingViewGenerativeBehavior1, catTopView
    Set drawingViewGenerativeLinks1 = DrawingView2.GenerativeLinks
    Set drawingViewGenerativeLinks2 = oFrontView.GenerativeLinks
    drawingViewGenerativeLinks2.CopyLinksTo drawingViewGenerativeLinks1
    ' Die Draufsicht wird in der Zeichnung positioniert
    DrawingView2.X = 300
    DrawingView2.Y = -95
    Dim double1
    double1 = oFrontView.Scale
    ' Die Draufsicht wird aktualisiert
    drawingViewGenerativeBehavior2.Update
    DrawingView2.ReferenceView = oFrontView
    DrawingView2.AlignedWithReferenceView
    'Hier soll die Userform beendet werden und das Makro soll nun zurück in Makro2 an die Stelle gehen, wo ich die userform EA
    aufgerufen habe
    Call Makro2
End Sub
  Hier beginnt Makro 2
    oDrawing.Activate
    oSheet.Activate
End If
End Sub
Das ist glaub ich die komplizierte Variante
kann man vielleicht auch den Zahlencode der FETT ist als Variable aus der userform lesen und dann das ganze was in der userform steht in das makro2 schreiben weil das Programm brauch ich für 3 Ebenen.
Lg steffi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit UserForm, programmierst du in VBA? Oder meinst du eine Inputbox?
Über eine InputBox könnte es so gehen:
- Eingabe von xy, yz oder xz
- dann:
Code:
if Input = "xy" then
elseif Input = "xz" then
oFrontViewGB.DefineFrontView ...
Oder willst die Ebene selektieren?
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite in VBA.
Ich habe eine Userform erstellt sprich, es geht ein Fenster auf mit 3 Button und man muss einen auswählen.
Wenn ich ihn ausgewählt habe, möchte ich entweder, dass das Programm so durchläuft wie oben dargestellt oder dass ich sage, der Ebenen Code (das was Fett gedruckt ist) wird definiert und dann im Modul an der Stelle eingefügt wird, an der es gebraucht wird.
Ich weiß halt nicht, ob man das flexibel einstellen kann. sprich variable test =  kann bei button xy 123456 sein und bei button zx 654321 und ich brauch dann nur noch  oFrontViewGB.DefineFrontView test einzugeben.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das verstehe machen doch die beiden Buttons exakt des selbe bis auf das ein andere Wert bei der Funktion DefineFrontView übergeben wird. D.h. ziehe die komplette Routine die dir die FrontView erstellen aus dem Click Ereignis raus (in eine eigene Funktion). Die Funktion rufst du in den Click Ereignis auf und übergibst halt die entsprechenden Werte. Hier mal ein kleines Beispiel:
Sub Button1_Click()
  Test "987654"
End Sub
Sub Button2_Click
  Test "123456"
End Sub
Private Function Test(ByVal uebValueStr as String)
    Msgbox "Übergabewert:" +vbTab + uebValueStr
End Function
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das soll das Makro können, kannn ich das dann nicht auch in dem makro 2 weiterlaufen lassen was du in die Funktion schreiben möchtest?
sprich so
Sub Makro2()
oSheet.Activate
If Boxb = "" Then
    Exit Sub
Else
    'oDatei =
    oPart.Activate
    viewer3D1.Reframe
    'Userform wird aufgerufen
    EA.Show
    oDrawing.Activate
    oSheet.Activate
    ' Diese Ansicht wird als Vorderansicht definiert, die Projektionsebene ist die xy Ebene
    oFrontView.X = 300
    oFrontView.Y = 150
    oFrontViewGB.Update
    oFrontView.Activate
End If
End Sub
und in EA steht dann
test = "1,0,0,0,0,-1"
End Sub
DanielFr.
Manager
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
ja sicher kannst du das. Du musst dir in der Routinendefinition nur einen Übergabewert einrichten:
Code:
Sub Makro2(ByVal uebTheStringStr as String)
End Sub
ANMERKUNG:
Die Funktion "DefineFrontView" will als übergabe fünf Doublewerte. Schickst du der Routine nun einen String musst du in mit Hilfe der Funktionen Split und CDbl wieder in 6 Doublewerte zerlegen. Oder du übergibst gleich die 6 Doublewerte. Hier wird aber der Prozedurkopf recht lang
MFG Daniel
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich etwas in die Klammer schreibe kann ich das makro nicht mehr starten was mach ich da flasch hab jetzt eingegeben
Sub Makro2(ByVal test As String)
Ich kenn mich leider sehr wenig in VBA aus
Lg
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
die Initialroutine heißt IMMER Sub CATMain(). Aus dieses raus kannst du dann dein Makro2 aufrufen. Dann funktioniert auch die Übergabe
MFG Daniel
