  CATIA V5 Programmierung
  Annotation Leader Point On Face
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Annotation Leader Point On Face (844 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe bei Annotations mal wieder auf dem Schlauch.
Und zwar, wenn man einen Text With Leader anlegt, dann kann man auch eine Fläche anklicken und der Pfeil zeigt genau auf die Stelle, der Fläche, die man angeklickt hat.
Dies möchte ich nun nachbauen. Also der User klickt auf die Fläche und ich möchte genau an diese Stelle (nicht einfach nur an die Fläche, sondern genau da hin, wo der User hinklickte) meine Pfeilspitze.
Userklick über PickingPoint auslesen würde ich wahrscheinlich sogar noch hinbekommen, so dass ich dann die 3D Koordinaten und die Fläche hätte.
Was muss ich allerdings meiner Annotation übergeben, damit die auch an die richtige Stelle zeigt?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine direkte Methode sowas mitzugeben würde mir auch nicht einfallen.
Als Work Around könnte man aus den ausgelesenen Koordinaten einen Punkt erzeugen auf den man letztendlich die Annotation erzeugt. Auf die Art wäre der Leader direkt da wo du ihn haben willst. Diesen könnte man auch im NoShow verstecken.
Mit dem Nachteil, dass ein eigentlich unnötiger Punkt im Baum rum hängt und die Annotation intern nicht mehr auf die selektierte Fläche verweist, was evtl. noch mehr Probleme mit sich bringt
