  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungsblatt kopieren und einfügen
Autor Thema:  Zeichnungsblatt kopieren und einfügen (3330 mal gelesen)
Sven2010
Sehen Sie sich das Profil von Sven2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
so, nachdem fast alle meine Scripts durch die Hilfe vieler von euch hier im Forum fertig geworden sind stehe ich vor einem letzten kleinen Problem.
Ich möchte in eine geöffnete Zeichnung ein Detail Sheet einer Referenzzeichnung einfügen (darauf befinden sich diverse Views).
Mein Script:
Sub CATMain()
    CATIA.DisplayFileAlerts = False
    ' Set the Drawing document where the view will be pasted
    Dim oDrawingTarget As DrawingDocument
    Set oDrawingTarget = CATIA.ActiveDocument
    ' Open the Source Drawing document
    Dim oDrawingSource As DrawingDocument
    Set oDrawingSource = CATIA.Documents.Open("C:\...\startdrawing_reference_r19.CATDrawing")
    ' Fit in window the opened document
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
    ' Retrieve the sheet containing the view to be duplicated
    Dim oSource As DrawingSheet
    Set oSource = oDrawingSource.Sheets.Item("Title Blocks")
    ' Create an object of selection for the source document
    Dim oSelectionSource As Selection
    Set oSelectionSource = oDrawingSource.Selection
    oSelectionSource.Clear
    oSelectionSource.Add oSource      ' Add the sheet to be duplicated in the selection
    oSelectionSource.Copy
' Sets new Drawing active
    Call oDrawingTarget.Activate
    ' Retrieve the drawing where the sheet will be pasted
    Dim oTarget As DrawingDocument
    Set oTarget = CATIA.ActiveDocument
    ' Create an object of selection for the target document
    Dim oSelectionTarget As Selection
    Set oSelectionTarget = oDrawingTarget.Selection
    oSelectionTarget.Clear
    ' Add the drawing where the sheet will be pasted in the selection
    oSelectionTarget.Add oDrawingTarget.Sheets.Item(1)
    ' Paste the clipboard
    oSelectionTarget.Paste
    ' Fit in window the active document
    ' Clear the variables
    Call oDrawingSource.Close
    Set oSelectionTarget = Nothing
    Set oTarget = Nothing
    Set oDrawingTarget = Nothing
    Set oSelectionSource = Nothing
    Set oDrawingSource = Nothing
End Sub
Das Ganze hängt hier (Laufzeitfehler):
Ich muss in der aktiven Zeichnung ja eine Selektion erzeugen, um das kopierte Blatt der Referenzzeichnung einfügen zu können.
Mein Zeile ist definitiv falsch da ich keine Ahnung habe was dort hin gehört. Jemand eine Ahnung?
Weiterhin muss ich irgendwie sicherstellen, dass das Blatt als DetailSheet eingefügt wird und nicht als normales Zeichnungsblatt.
Hat da evtl. auch noch jemand eine Idee wie man dies sicherstellen könnte?
Vielen Dank und Gruß
Sven
Lusilnie
erstellt am: 02. Jun. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven2010,
es ist so einfach, wie ich es mir dachte. Und auch Du warst nah dran! Die Zeile lautet:
Code:
Da der Typ des Sheets vorgegeben ist, wird auch aus einem Detail-Sheet immer wieder nur ein Detail-Sheet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lusilnie,
wenn doch alles so einfach wäre
Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt läuft es wie es soll!!!
10 Unities für dich!
Gruß und schönen Tag
Sven
