  CATIA V5 Programmierung
  Create Multi-View
Autor Thema:  Create Multi-View (2094 mal gelesen)
Sk89
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sk89 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk89
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe wieder vor einem Problem...
Ich möchte gerne über ein Makro den Multi-View erzeugen und nach meiner Auswahl wieder in die normale Ansicht.
Wie kann ich den Button Create Multi-View anwählen und wieder deaktivieren.
Lg steffi
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi  ,
an die MultiView kommst du nur mit einem StartCommand ran. Ich hab dir mal ein Beispiel geschrieben.Hier wird eine MultiView erzeugt, der Anwender soll eine Fläche selektieren. nach der Selektion wird die MultiView wieder geschlossen.
ACHTUNG: Bei StartCommand Befehlen ist die Sprachumgebung entscheidend. Und diese auszulesen ist nicht gerade ohne und ein Haufen programmierarbeit. Falls du es dennoch brauchst dann kann ich dir das mal hier einstellen (zum Auslesen muss eine Setting-Datei in eine *.xml Datei (über das interne Batch-Programm) konvertiert und ausgelesen werden.
Code:
Sub CATMain()
    '***DEKLARATIONE
    Dim intDocObj As Document
    Dim intSelObj As Object
    Dim intFilterStr(0)
    Dim intSelStateStr As String
    '***OBJEKTE ERZEUGEN
    Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument
    Set intSelObj = intDocObj.Selection
    intSelObj.Clear
    '***MULTI VIEW ÜBER STARTCOMMAND ERZEUGEN
    CATIA.StartCommand ("Multi-View")
    '***AUSWAHL
    MsgBox "Bitte selektieren Sie eine Fläche im Modell" + Chr(10) + "ESC bricht die Selektion ab", vbInformation, "SELEKTION"
    intFilterStr(0) = "Face"
    intSelStateStr = intSelObj.SelectElement2(intFilterStr, "Bitte Fläche auswählen / ESC zum Abbrechen", False)
    If intSelStateStr = "Normal" Then
        MsgBox "Die Selektion war erfolgreich. Die MultiView wird beendet", vbInformation, "SELEKTION ERFOLGREICH"
    Else
        MsgBox "Die Selektion war nicht erfolgreich. Die MultiView wird beendet", vbExclamation, "SELEKTION NICHT ERFOLGREICH"
    End If
    '***MULTI VIEW ÜBER STARTCOMMAND ZERSTÖREN
End Sub
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Lg steffi
