  CATIA V5 Programmierung
  Makro beenden?
Autor Thema:  Makro beenden? (1716 mal gelesen)
hansmann87
Sehen Sie sich das Profil von hansmann87 an!   Senden Sie eine Private Message an hansmann87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansmann87
erstellt am: 30. Mai. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Mein makro in CATVBA hat eine Form mit mehreren Buttons. Über ein Button starte ich mehrere umfangreichere Funktionen. Nun möchte ich über einen Zweiten button das Makro abbrechen. Habe es mit end versucht. Die Funktionen laufen dann aber trotzdem weiter. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 30. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmann87 10 Unities + Antwort hilfreich
solange die Funktionen von V5 abgearbeitet werden müssen, läuft das Makro auch weiter.
Man kann dies aber wie folgt lösen:
Ein Bool'schen Parameter (mit public) einsetzen, der von dem zweiten Button z. B. auf true gesetzt wird.
Innerhalb der Funktion prüft man dann immer wieder diesen Parameter ab und wenn dieser den Wert true hat, dann kann die Funktion mit "End" bzw. "Exit Sub/function" beenden.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
hansmann87
erstellt am: 30. Mai. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt danke .
