  CATIA V5 Programmierung
  Umbenennen von Parts
Autor Thema:  Umbenennen von Parts (3409 mal gelesen)
Struppi0909
Sehen Sie sich das Profil von Struppi0909 an!   Senden Sie eine Private Message an Struppi0909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Struppi0909
Win XP Pro SP3
P4; 2,40GHz; 4GB
GeForce 9800GT;512MB
CatiaV5R19SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro wo die Namen der Parts (Instancename und Part Number) und der Produkte umgeschrieben werden. Beispiel:
aaa_ET001
aaa_ET002
Bei Suchen und Ersetzen gebe ich aaa_ an und kann z.B bbb_ dadurch ersetzen. Ergebnis:
bbb_ET001
bbb_ET002
Das funktioniert auch einwandfrei.
Habe ich aber diese Konstellation:
aaa_ET001
bbb_ET001
und ersetze die aaa_ in z.B. ccc_
bricht das Makro ab, da das Makro aaa_ET001 schon umgeschrieben ist in ccc_ET001 und das zweite Part kann nicht umgeschrieben werden in ccc_ET001 da es ja mittlerweile existiert.
Ich würde gerne diesen Fehler abfangen mit einer msgbox wo darauf verwiesen wird das dieses Part nicht unbenannt werden kann, da schon ein Part existiert mit dem gleichen Namen.
Ich bin nicht wirklich der Makroguru und habe auch schon in diesem Forum geschaut, aber leider nichts in dieser Richtung gefunden.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon im voraus.
Struppi
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi0909 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre z.B. nach dem "neuen" Namen zu suchen bevor Du die Instanzen umbenennst. Falls Du da einen Treffer hast, kannst Du eine Input-Box aufscheinen lassen, indem Du den Namen vorblendest und dem Anwender damit die Möglichkeit lässt selbst einen neuen Namen zu vergeben. Entweder den Kompletten Namen oder nur den Prefix. Das liegt dann bei Dir.
Allerdings mußt Du dann natürlich noch einmal prüfen ob der eingegebene Name schon in der Baugruppe existiert.
Gruß Michael B.
Struppi0909
Win XP Pro SP3
P4; 2,40GHz; 4GB
CatiaV5R19SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
die Antwort hört sich sehr gut an, nur habe ich nicht das Wissen das zu realisieren, da ich noch in den "Makrokinderschuhen" stecke und mir das alles selbst beibringe bzw. in Fachliteratur nachlese oder hier mich kundig mache.
Struppi
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi0909 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick & Dirty gehts es so:
On Error Resume Next
**Hier Umbenennen***
If Err.Number <> 0 Then
  MsgBox "Dein Text"
End iF
- Robert
Struppi0909
Win XP Pro SP3
P4; 2,40GHz; 4GB
CatiaV5R19SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle hier mal das Makro rein, da ich nicht weiß, wie ich das machen soll und wo ich diesen Befehl eintragen soll.
Option Explicit
Private Sub cmdUmwandeln_Click()
    If (txtzuersetzenderString.Text = "") Then
        lblBeschreibung.ForeColor = vbBlue
        lblBeschreibung.Caption = "Bitte geben Sie den zu ersetzenden String ein!"
        Exit Sub
    End If
    If (txtzuschreibenderString.Text = "") Then
        lblBeschreibung.Caption = "Bitte geben Sie den zu schreibenden String ein!"
        Exit Sub
    End If
    If (CATIA.Documents.Count = 0) Then
        lblBeschreibung.Caption = "Umwandlung beendet!"
        Exit Sub
    End If
    lblBeschreibung.ForeColor = vbBlack
    lblBeschreibung.Caption = "Bitte warten - Umwandlung wird ausgeführt..."
    Dim Teilename_alt As String
    Dim Teilename_neu As String
    If TypeOf CATIA.ActiveDocument Is ProductDocument Then
        Teilename_alt = CATIA.ActiveDocument.Product.Name
        Teilename_neu = Replace(Teilename_alt, txtzuersetzenderString, txtzuschreibenderString)
        If Teilename_alt <> Teilename_neu Then CATIA.ActiveDocument.Product.PartNumber = Teilename_neu
    Else
        lblBeschreibung.Caption = "Dieses Programm sucht nach einem String in der" & Chr(13) _
        & "Aufbaustruktur des aktuell geöffneten Produktes" & Chr(13) _
        & "und ersetzt ihn durch einen Neuen."
        lblBeschreibung.ForeColor = vbRed
        MsgBox ("Das Makro funktioniert nur bei CATProducts!")
        cmdUmwandeln.Enabled = True
        cmdSchliessen.Enabled = True
        frmHauptformular.Repaint
        Exit Sub
    End If
    Call umbenennen(CATIA.ActiveDocument.Product)
    Exit Sub
Errorhandler:
    MsgBox ("Ein Fehler ist aufgetreten - Makroabbruch!")
End Sub
Private Sub cmdSchliessen_Click()
    End
End Sub
Private Sub lblBeschreibung_Click()
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
End Sub
Function umbenennen(Produktname)
    Dim myDocuments As Documents
    Dim Exemplarname_alt As String
    Dim Exemplarname_neu As String
    Dim i As Long
    For i = 1 To Produktname.Products.Count
        Teilename_alt = Produktname.Products.Item(i).PartNumber
        Exemplarname_alt = Produktname.Products.Item(i).Name
        Exemplarname_neu = Replace(Exemplarname_alt, txtzuersetzenderString, txtzuschreibenderString)
        If Teilename_alt <> Teilename_neu Then Produktname.Products.Item(i).PartNumber = Teilename_neu
        If Exemplarname_alt <> Exemplarname_neu Then Produktname.Products.Item(i).Name = Exemplarname_neu
        'R E K U R S I O N
        If TypeName(Produktname.Products.Item(i)) = "Product" Then
            Call umbenennen(Produktname.Products.Item(i).ReferenceProduct)
        End If
    Next
End Function
Struppi
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi0909 10 Unities + Antwort hilfreich
Überall dort wo du Partnumber oder Instancename änderst, also auch ruhig mehrfach
ist aber, wie gesagt, quick & dirty
- Robert
Struppi0909
Win XP Pro SP3
P4; 2,40GHz; 4GB
CatiaV5R19SP3
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für deine Unterstützung, leider wird bei deinem Befehl das Makro abgebrochen und ich weiß immer noch nicht als Benutzer woran der Fehler lag. Ich hätte gerne eine Lösung indem ein MsgBox aufgeht und dem Benutzer sagt: Teil kann nicht unbenannt werden da es schon existiert.Und dann müßte für den Benutzer die Partnumber bzw Instancename angezeigt bekommen woran es gescheitert ist. So in etwa habe ich mir das vorgestellt
Struppi
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi0909 10 Unities + Antwort hilfreich
NameCheck2.zip
'On Error Resume Next' sollte eigentlich den Abbruch verhindern?
Ich habe mal ein Beispiel beigefügt (CATScript), allerdings mit ein Textfile als Ausgabe anstatt von ein Messagebox
- Robert
Struppi0909
Win XP Pro SP3
P4; 2,40GHz; 4GB
CatiaV5R19SP3
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robert
dein Script ist OK. Nur leider prüft dein Script über den Dateinamen die Part Number bzw.den Instancename und gleicht in mit dem Dateiname ab.
Die Part Number bzw.den Instancename werden abgeglichen und notfalls ersetzt und als text-File heraus geschrieben. Das ist auch OK.
Nach deinem script haben die Dateien dieses Format(Soweit OK)
Beispiel:
Dateiname/ Part Number/ Instancename
aaa_ET001/aaa_ET001/aaa_ET001
bbb_ET001/bbb_ET001/bbb_ET001
Wenn ich aber jetzt mein script darüber laufen lasse, das die Part Number verändert bekomme ich weiterhin eine Fehlermeldung.
Beispiel: aus aaa wird bbb
Dateiname/Part Number/ Instancename
aaa_ET001/aaa_ET001(bbb_ET001)/aaa_ET001        <---Fehlermeldung da die Part Number schon existiert, (kann nicht umbenannt werden)
Ich hätte jetzt für mein Script eine msgbox die aufgeht und sagt
"aaa_ET001 kann nicht in bbb_ET001 umbenannt werden da sie schon existiert."
Mir würde es schon reichen wenn das script mir im Strukturbaum zeigt welches Bauteil es nicht umbenennen kann.
Im Moment hält das Script an und ich weiß nicht welches Bauteil den Fehler verursacht!!!
Bei mir existieren ca 150 Bauteile, mit diversen Unterprodukten. Wenn das Script abbricht, muß ich im Moment alles händisch durchsuchen, welche Part Number den Fehler verursacht hat.
Ich stelle das Script "suchen und ersetzen" einmal rein:
Sub traverse(Prod, origstr, newstr)
  set refp = Prod.ReferenceProduct
  if instr(refp.Name, origstr) then
    newpname = Replace(refp.Name, origstr, newstr)
    refp.Name = newpname                                      <----------- hier entsteht immer die Fehlermeldung
  end if
  if instr(refp.PartNumber, origstr) then
    newpnum = Replace(refp.PartNumber, origstr, newstr)
    refp.PartNumber = newpnum
  end if
  Set prods = Prod.Products
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
      traverse prods.Item(i), origstr, newstr
    Next
  End If
End Sub
Sub CATMain()
  Set actProd = CATIA.ActiveDocument.Product
  origstr = Inputbox ("Eingeben welcher Name oder Nummer ersetzt werden soll!!! ", "Suche und Ersetze (Suche)")
  newstr = Inputbox ("Zu ersetzenden Namen oder Nummer eingeben", "Suche und Ersetze (Ersetze)")
  traverse actProd, origstr, newstr
End Sub
Wie gesagt mir würde es schon reichen wenn im Strukturbaum das Part "leuchten" würde das nicht umbenannt werden konnte!!!!
Ich hoffe ich habe mein Problem soweit ich konnte richtig erklärt.
Struppi
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi0909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Struppi,
du kannst ja bei einem Fehler das entsprechende Part in einer Selection reinhauen und ein center graph draufmachen. Ich gebe sowas auch gern in einer listbox aus und schreibe die Fehlerhaften Producte in ein Array dan kannst du alle fehlerhaften elemente Auflisten und Click im Listeneintrag das passende Product abrufen musst das Array bloss Global Dimen. Der Möglichkeiten gibts da viele.
z.B.
Function traverse(Prod, origstr, newstr)
Dim MyDocument As Document
Dim MySelection As Selection
Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument
Set MySelection = MyDocument.Selection
On Error GoTo Errorhandler
  Set refp = Prod.ReferenceProduct
  If InStr(refp.Name, origstr) Then
    refp.Name = newpname                                      '<----------- hier entsteht immer die Fehlermeldung
  End If
  If InStr(refp.PartNumber, origstr) Then
  End If
  pc = prods.Count
  If pc > 0 Then
    For i = 1 To pc
    Next
  End If
Errorhandler:
MySelection.Clear
MySelection.Add Prod
CATIA.StartCommand "Center graph"
End
End Function
Sub CATMain()
  origstr = InputBox("Eingeben welcher Name oder Nummer ersetzt werden soll!!! ", "Suche und Ersetze (Suche)")
  newstr = InputBox("Zu ersetzenden Namen oder Nummer eingeben", "Suche und Ersetze (Ersetze)")
End Sub
Struppi0909
Win XP Pro SP3
P4; 2,40GHz; 4GB
CatiaV5R19SP3
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi roccat
danke für deine Hilfe, aber ich kann das mit meinen Programmierkenntnissen leider nicht verwirklichen.
Desweitern habe ich ein *.catscript und leider nicht ein *catvba.
Das Makro  bricht bei "On Error GoTo Errorhandler" ab!!!
Kopiere ich dein Script in ein *.catvba, dann läuft es zwar aber es wird nichts umbenannt (Das wäre ein gutes Ergebnis) und mein oberstes Prudukt "leuchtet" auf, wenn man  das so sagen kann, aber deswegen sehe ich immer noch nicht welches Part den Fehler verursacht. Sorry!!!
Struppi
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Struppi0909 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry Catscript, das hab ich nicht gesehen.
bei der Error abfrage kannst du dann reinschreiben was du willst, das "exit function" kannst du auch weglassen dann überspringt er den Fehler und arbeitet alles weitere ab. Dann wäre es aber sinnvoll alle Fehlerhaften Dokumente zum Schluss aufzulisten.
dann versuchs mal so:
Err.Clear
  End If
  End If
    MsgBox "Fehler bei : " & Prod.PartNumber & "  [" & Prod.Name & "]", vbOKOnly, "Fehler"
    MySelection.Clear
    Exit Function
  End If
  pc = prods.Count
  If pc > 0 Then
    For i = 1 To pc
    Next
  End If
On Error GoTo 0
End Function
Sub CATMain()
End Sub
Struppi0909
Win XP Pro SP3
P4; 2,40GHz; 4GB
CatiaV5R19SP3
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roccat
Das ist das was ich gesucht bzw. gebraucht habe.
Jetzt sehe ich im Baum ein Part "leuchten" + Text und ich weiß das dort der Fehler versteckt ist.
Dankeschön an alle die mir geholfen habe, besonders roccat.Danke.
Struppi
