  CATIA V5 Programmierung
  Automatische Dateikonvertierung in STL
Autor Thema:  Automatische Dateikonvertierung in STL (1748 mal gelesen)
catianewb
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von catianewb an!   Senden Sie eine Private Message an catianewb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catianewb
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Forum,
ich habe da eine hoffentlich nicht zu doofe Frage aber gibt es eine einfache möglichkeit das Programme CATIA V5 R19 mit Parametern aufzurufen und eine Datei in ein anderes Format zu konvertieren, wie z.B. das Format STL
Im voraus Herzlichen Dank für jedes Feedback
MfG Ein Catia Newby
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catianewb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, gibt es.
Suche mal in der Online Doku.
Beim Start von CATIA die Optionen -batch, -script und -object verwenden. Das sollte dann die Lösung bringen.
Gruß Michael B.
catianewb
Administrator
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp,
habe eine möglichkeit gefunden ein CATPart zu erzeugen
mit dem CATDMUUtility nur das Format STL scheint
nicht zur Verfügung zu stehen. Nur Part und CGR
-Oject öffnet eine Datei
-Batch startet Catia anscheinend ohne GUI
-Script Dazu finde ich -> Dateien über die Befehlszeile umwandeln, da finde ich jedoch nicht das Ausgabeformat STL
CATStart.exe -env CATIA.V5R10.B10 -direnv C:\Documents and Settings\user\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv -run "CATDMUUtility -f InputPartFile -part OutputPartFile.CATPart"
Newb
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catianewb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es über ein Makro probieren. Dieses Makro könnte dann über eine Batchbefehl gestartet werden.
Als Vorlage könntest du dieses Makro verwenden.
catianewb
Administrator
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht Herzlichen Dank,
das Makro hat geholfen und funzt super ....
Schade zwar das das bei catia nicht mit einem einfachen Befehlszeilenparameter geht aber man kann nicht alles haben
MfG catianewb
4ppU
Sehen Sie sich das Profil von 4ppU an!   Senden Sie eine Private Message an 4ppU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4ppU
Unterschiedliche Arbeitsplätze/ Hardware.
Catia V5
Microsoft Visual Basic for Applications
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catianewb 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider Funktioniert der Link zu dem Makro nicht mehr :/
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catianewb 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf catia.cad.de.
