  CATIA V5 Programmierung
  Err.Number selber definieren?
Autor Thema:  Err.Number selber definieren? (1954 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sämtliche meiner Funktionen verweisen auf ein und die selbe Funktion zur Fehlerbehandlung und leiten die Fehlercodes sowie ein paar Details fürs Logbuch weiter.
Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut. Doch wäre es für einige Situationen ganz praktisch, wenn man selber Fehlercodes definieren könnte. Ist dies Möglich? Ein Err.Number = "X1" quitiert er mir z.B. mit einem Fehler, wobei Zahlen im 5 stelligen Bereich möglich sind, diese dürften aber schon vergeben sein?!
Der Handler wird als Beispiel so aufgerufen:
OnError:
    If Not Err.Number = "0" Then
        Errorhandler ProgramName, ProcessName, Action, Err.Number, Err.Description
        Err.Clear
    End If
Zugegeben könnte ich jetzt in diesem Code statt Err.Number z.B. "X1" eingeben, allerdings find ich die andere Lösung besser.
Glaubensfrage..
Gruss M@tes
[Diese Nachricht wurde von Maetes am 21. Mai. 2010 editiert.]
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maetes,
du kannst in VBA mittels des Befehles "Err.Raise" eigene Fehler auslösen. Diesen kannst du auch eigene Fehlernummern mitgeben.
Siehe dazu in der VBA -Hilfedatei die Beschreibung der "vbObjectError" Konstante und des "Raise" - Befehls.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es nicht so, das man mit dem Befehl auf bestehende Fehlercodes zugreifen kann? Möchte gern selber welche hinzufügen.
Lusilnie
erstellt am: 27. Mai. 2010 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maetes,
nein, es ist so, wie "Tstone" es schreibt! Mit der Funktion sind eigene Error-Nummern generierbar.
Wahrscheinlich gehst du aber von einer falschen Annahme aus. Man kann diese Fehler nicht "vordefinieren", sondern man definiert den Fehler im Programm. D.h., wenn ein bestimmter Zustand erreicht wird, "generiert" man den Fehler und beendet die (Unter)-Funktion. Dann kann man die Error-Nummer in der Source-Funktion oder im Source-Sub abfangen und als MsgBox ausgeben (Err.description). Voraussetzung ist hier natürlich eine "abbrechbare" Struktur!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
