  CATIA V5 Programmierung
  Stempel einfügen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stempel einfügen (2925 mal gelesen)
Sk89
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sk89 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk89
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe grade meine Projektarbeit.
Ich möchte in eine View einen bestimmten Stempel einzufügen. Die View ist schon aktiv.
Hier mein Makro
Dim oInstantiate2DComponent As Activity
Dim sel As Selection
Set sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
SendKeys "c:Instantiate 2D Component", True
SendKeys "{Enter}", True
Pause (1)
sel.Add activedoc.Sheets.Item(2).Views.Item(4)
End Sub
Mein Problem, er makiert den Stempel den ich haben möchte, aber fügt ihn nicht ein. Wenn ich ihn dann händisch auswähle funktioniert es. Gibt es dafür eine Funktion das er ihn auch "anklickt".
Lg
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso die ganze SendKeys?
Es geht doch (auch) mit DeinView.Components.Add(DeinStempel,0,0)
edit: hab vorher versehentlich DrawingComponents anstatt von Components geschrieben
- Robert
[Diese Nachricht wurde von EngineeredByRobberts am 19. Mai. 2010 editiert.]
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert jetzt mit
Dim KONTURSTEMPEL As DrawingView
Set KONTURSTEMPEL = activedoc.Sheets.Item(2).Views.Item(4)
Set asd = oFrontView.Components.Add(KONTURSTEMPEL, 0, 0)
Jetzt versuche ich noch die Bemaßung einzubringen, hat das einer schon mal gemacht oder probiert?
Lusilnie
erstellt am: 21. Mai. 2010 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sk89,
Original erstellt von Sk89:
Was willst Du nun genau machen? - Eine genaue Beschreibung des Problems würde Dir sicher ganz schnell eine Lösung oder zumindest den prinzipiellen Lösungsweg einbringen. So gibt es nur eine Antwort und die lautet ganz einfach: "Jein!"
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Sk89
Studentin
Windows XP x64
CATIA V5 R19
VBA 6.5
VB
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
