  CATIA V5 Programmierung
  Define in Work Makro ????
Autor Thema:  Define in Work Makro ???? (3750 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo möchte gern ein Makro erstellen mit dem ich alle Hauptkörper(Bodies) in der Produktstruktur in Bearbeitung setzen kann (define in Work).
Wie muss ich das Makro ändern das er dies automatisch in allen Parts den Hauptkörper aktive setzt:
Makro lautet:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
for i = 1 to documents1.count
on error resume next
set partdocument1 = documents1.item(i)
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
' hier den Namen von Fertigteil auf deinen Main ändern
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
part1.InWorkObject = body1
next
End Sub
Hoffe auf eure Unterstützung bzw. vl. gibt es ja in dieser Richtung schon etwas
MFG Catiawest
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Makro lässt sich erzeugen, indem du rekursiv (Forensuche) durch die Produktstruktur durch gehst, und bei jedem Part deinen Code ausführst.
Alternativ könnte dass noch durch eine Selektion gehen, zB (ungetestet):
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "CATProductSearch.Part,all"
For X = 1 To selection1.Count2
    Dim part As part
    Set part = selection1.Item2(X).Value.ReferenceProduct.Parent.part
    part.InWorkObject = part.MainBody
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 19. Mai. 2010 editiert.]
catiawest
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort bgrittmann,
Das war genau das was ich gesucht habe. Wie würdest du diese Selektion verwirklichen? Aber erstmals Danke, für deine gute Hilfe.
MFG Catiawest
Catiawest
