  CATIA V5 Programmierung
  Maßstab als Attribut Link in Drawing Text
Autor Thema:  Maßstab als Attribut Link in Drawing Text (3278 mal gelesen)
Sven2010
Sehen Sie sich das Profil von Sven2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 15. Mai. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mal wieder :-)
Bei der Fertigstellung meines Title Block Macros mit CATScript fehlt mir leider noch eine Funktion, die ich nach langem Probieren leider nicht hin bekomme.
Neben dem Füllen von Texten mit 3D Properties als auch dem Erzeugen von Attribulinks zwischen Texten und 3D oder 2D Attributen möchte ich auch gerne den Maßstab eines Blattes als Attributlink in einen Text meines Schriftfeldes einfügen.
Bei Attributen funktioniert es einwandfrei mittels
If oText.Name = "PTC_WM_NAME" Then
oText.InsertVariable 0, 50 , parameters1.Item("MATERIAL")
End If
Appliziere ich jedoch den Befehl (Deklaration der entsprechenden Variablen selbstverständlich durchgeführt)
oText.InsertVariable 0, 50 , oDrwDocument.Sheets.Item("Blatt.001").Scale
bringt er einen Fehler (Objekttypen nicht verträglich).
Hat jemand eine Idee wie der Befehl zum Einfügen eines Maßstabes als Attributlink statt InsertVariable lauten muss?
Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!
Vielen Dank und Gruß
Sven
Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 17. Mai. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
Manuell ist der Attribut Link problemlos zu erzeugen.
Muss doch auch einen Script Befehl dafür geben
Lusilnie
erstellt am: 18. Mai. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven2010,
Dein Problem ist relativ einfach zu erklären: Du versuchst ein Objekt von Typ "Double" anstelle eines Objektes vom Typ "Parameter" zu verwenden.
Laut V5Automation.chm würde die richtige Abfrage in etwa so lauten:
Code:
oText.InsertVariable 0, 50 , parameters1.Item("Drawing\Blatt.001\ViewMakeUp.1\Scale")
oder auch nur
Code:
oText.InsertVariable 0, 50 , parameters1.Item("Blatt.001\ViewMakeUp.1\Scale")
Habe es jetzt nicht getestet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi!!!
Beide Codes laufen einwandfrei. Scheint als müsste ich mich doch mal mehr mit der automation.chm auseinandersetzen!
10+ Unities für dich!
Vielen vielen Dank und Gruß
Sven
