  CATIA V5 Programmierung
  Objekttyp einer Selektion ermitteln?
Autor Thema:  Objekttyp einer Selektion ermitteln? (1466 mal gelesen)
Bernod
Sehen Sie sich das Profil von Bernod an!   Senden Sie eine Private Message an Bernod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernod
erstellt am: 14. Mai. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Objekttypen einer Selektion ermitteln? Ich suche den Objekttypen einer Surface und habe schon alle möglichen Objekttypen aus dem "Kochbuch" ausprobiert, aber ich kann meine Surface dennoch nicht selektieren (außer mit dem Filter "AnyObject"). Gibt es keine vollständige Liste über alle Objekttypen, z.B. in der v5automation? Ich kommte keine finden. :(
Bei der zu selektierenden Fläche handelt es sich um eine Surface, welche per "copy > paste special > as result" erstellt wurde.
Ich danke für jede Hilfe!
Bernod
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm solche Flächen sind meist vom Typ: HybridShapeSurfaceExplicit
100% rausbekommen tust du es, wenn du mal den Macroeditor (CATScript oder VBA) aufmachst und schnell eine Objektauflösung mit Insert-->Object Resolution machst. Dann steht der Typ da!
D.
Bernod
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank!
