  CATIA V5 Programmierung
  Replace-Funktion
Autor Thema:  Replace-Funktion (1493 mal gelesen)
Bernod
Sehen Sie sich das Profil von Bernod an!   Senden Sie eine Private Message an Bernod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernod
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermute zwar, dass solch eine Frage schon häufiger gestellt wurde, aber die Such-Funktion hat mir leider keine sinnvollen Ergebnise geliefert.
Und zwar möchte ich gerne wissen ob es möglich ist in vba die Replace-Funktion anzuwenden. Damit meine ich die einfache Replace-Funktion aus dem Kontextmenü, die auf jedes (verlinkte) geometrische Element angewendet werden kann.
Vielen Dank!
Bernod
PS: Der macro recorder zeichnet bei der Verwendung dieser Funktion nichts auf.
[Diese Nachricht wurde von Bernod am 14. Mai. 2010 editiert.]
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es nicht, dasselbe Problem musste ich vor einigen Tagen lösen. Such mal richtig hier im Forum, da findest du bestimmt meinen Beitrag (habe jetzt keinen Link). Der ist aber auch noch nicht alt, sicher ist der hier noch auf der ersten Seite!
Lösung: Verwende Joins und baue entsprechend die Konstruktion um, dass du den JOIN als einfachen Container verwendest und dort die Elemente austauscht, denn die Klasse HybridShapeAssemble bietet eine Replace-Funktion.
Bernod
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich schonmal vielversprechend an. Ich werde es ausprobieren. Danke sehr!
[Diese Nachricht wurde von Bernod am 18. Mai. 2010 editiert.]
