  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Parameter mit Texten verlinken
Autor Thema:  Drawing Parameter mit Texten verlinken (1675 mal gelesen)
Sven2010
Sehen Sie sich das Profil von Sven2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 08. Mai. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
und schon die nächste Sache die ich nicht hin bekomme und auf eure Hilfe hoffe
Folgendes Problem:
Ich habe in meinem Schriftkopf verschiedene Textfelder (jeweils mit bestimmtem Namen in den Properties definiert zum Aufruf des jeweiligen Feldes), die ich unterschiedlich fülle (mein Schriftkopf liegt auf einem Detail Sheet im Vordergrund):
Zum Teil schreibe ich Werte vom verlinkten Modell hinein
Zum Teil Werte aus der Drawing (bspw. Catia Version, Massstab etc.)
Jetzt habe ich in der Drawing aber auch Parameter, welche ich gerne mit Textfeldern verlinken möchte; also nicht nur den Wert des Parameters hineinschreiben (das bekomme ich hin) sondern einen wirklichen Link, der sofort aktualisiert wird wenn sich der Parameter der Drawing ändert.
Manuell funktioniert das prima mittels der Funktion "Attribute Link".
Kann mir jemand den Code zur Erzeugung solch eines Attribute Links nennen?
Hab schon viel versucht, hat aber leider alles nicht zum Ziel geführt
Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, wenn d mal die Suchfunktion bemühen würdest?
Dann hättest du diesen Beitrag von Daniel gefunden.
Sven2010
V5R19SP3
Hotfix 50
erstellt am: 09. Mai. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
du hast natürlich vollkommen recht!
Benutze die SuFu eigentlich häufig aber da ist mir in diesem Fall wohl der verlinkte Thread durch die Lappen gegangen... sorry!!!
Danke für den Link, habe es damit nun hinbekommen
Sven
