  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit vba-skript aus Kochbuch
Autor Thema:  Problem mit vba-skript aus Kochbuch (1330 mal gelesen)
r.huber
Sehen Sie sich das Profil von r.huber an!   Senden Sie eine Private Message an r.huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.huber
erstellt am: 08. Mai. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dem "Beschriftungs-Makro" vom "Kochbuch - Catia automatisieren" und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe das Makro auf einem 32-bit XP Rechner ohne Probleme ausführen können. Anschließend hab ich es auf einem Win7 64-bit versucht und die Fehlermeldung "Can not load an object because it is not available on this mashine" erhalten. Komischerweise kam die selbe Fehlermeldung bei einem anderen XP 32 Rechner von einem Kollegen.
Hab mir dann mal im VB-Editor von Catia die References (Verweise) angesehen und festgestellt, dass vor "Microsoft Commen Dialog Control 6.0" MISSING stand.
Hab dort den Hacken entfernt und das Makro nochmal gestartet.
Daraufhin hat es gestartet und stürzt nun ab sobald ich ein Dialogfeld im Makro-Fenster anklicke.
Ich glaube die Lösung wäre, den Verweis zu erneuern, allerdings weiß ich nicht wie das geht (der Verweis ist vollkommen aus der Liste verschwunden). Außerdem gibt es die Datei (comdlg32.ocx), auf die verwiesen wurde, auf diesem Rechner nicht.
Ich muss noch hinzufügen, dass ich ein absoluter DAU auf diesem Gebiet bin und eigentlich nur dieses Makro nutzen wollte.
Für Lösungsvorschläge, Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Rainer
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.huber 10 Unities + Antwort hilfreich
*g* das ist der einzige Punkt, in dem ich mal nicht mit der Lösung vom Herrn hansen einverstanden bin.
Seine Lösungen sind aber ansonsten extrem gut durchdacht.
Ich rate davon ab OCX-Dateien zu verwenden, denn diese sind oft nicht in der selben Version auf dem Zielrechner vorhanden und dann passiert genau sowas.
Probleme sind hier unterschiedliche Betriebssysteme, Servicepacks oder jemand hat ein Programm installiert, welches die ocx-Dateien überschreibt.
In dem Fall das Dialog-Objekt vom Formular nehmen (das müsste die Schriftauswahl sein) und gegen einen eigenen Dialog ersetzen.
Die Schriftarten gibt's glaub ich aus dem System oder Screen -Objekt, welches glaube ich eine Fonts-Collection enthält.
Die Lösung im Kochbuch ist natürlich viel einfacher und schneller.
Code:
for iFont = 0 To Screen.FontCount - 1
    cmbFont.AddItem Screen.Fonts(iFont)
Next iFont
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 11. Mai. 2010 editiert.]
