  CATIA V5 Programmierung
  Fehler in Schleife zurück setzen
Autor Thema:  Fehler in Schleife zurück setzen (787 mal gelesen)
dusches
Sehen Sie sich das Profil von dusches an!   Senden Sie eine Private Message an dusches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusches
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem liegt in der zweiten do while schleife, also die, die nach dem "else" steht.
Wenn ich die Syntax so lasse, und mein Makro in die else Anweisung geht, dann findet es kein Ende. Obwohl es eigentlich irgendwann keinen Fehler mehr gibt, wenn sich "vstart2" immer weiter erhöht.
was muss ich ändern? welche Bedingung fehlt mir?
Vielen Dank schon einmal!
________________________________________
do while  Messung1.value > 0
koord.value = vstart1
part1.UpdateObject Messung1
if Err.Number = 0 Then
  vstart1 = vstart1 + 2
else
  do while Err.Number <> 0
  vstart1=vstart1.value + 2
  loop
  Exit Sub
end If
loop
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusches 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dusches,
als was ist vstart1 definiert? Einmal sagst du vstart1 = vstart1 + 2 und einmal vstart1 = vstart1.value + 2. Das kann eigentlich garnicht funktionieren.
Ansonsten ist mir eh unklar, was du bezwecken möchstest, da du zwar evtl. den Wert vstart1 ändern würdest, dieser aber nach diesem Codeschnipsel garkeine Auswirkung hat.
MFG
Rick Schulz
dusches
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ok...ich geb zu da hat es mir ein bisschen was verhauen beim rüberkopieren  . hier noch mal neu:
dim vstart1
vstart1=0
Punktkkord.value = vstart1
else
  do while Err.Number<>0
  vstart1=vstart1 + 2
  loop
  Exit Sub
end If
loop
die Punktkoordinate bezieht sich auf den Punkt, der verschoben werden soll. Dieser Punkt wird auf eine Linie projiziert. hat diese Projektion keine Lösung, soll der Punkt trotzdem weiter verschoben werden. und das so lange bis die erste Projektion wieder auf die Linie trifft. Dann soll die Schleife aufhören.
Wenn die Messung aktualisiert wird, dann wird auch das Project aktualisiert. Deshalb ist hier das lokale update.
Bei mir läuft das Makro bisher aber komplett bis zum Ender der Linie( wo die Projektion natürlich auch keine Lösung hat). Allerdings hat die Projektion schon viel weiter vorne eine Lösung, nur hört das Makro da nicht auf...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusches 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dusches:
dim vstart1
vstart1=0
else
   vstart1=vstart1 + 2
  loop
  Exit Sub
end If
loop
Ich sehe aber keinerlei Auswirkung von vstart1 bzw. wird error nicht zurückgesetzt.
Wenn könnte es so gehen...
Code:
dim vstart1
vstart1=0
else
  err.clear
  vstart1=vstart1 + 2
  loop
  Exit Sub
end If
loop
MFG
Rick Schulz
dusches
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte so was hatte ich auch schon versucht...wohl nicht, weil es jetzt klappt
danke!
