  CATIA V5 Programmierung
  Dokument geöffnet
Autor Thema:  Dokument geöffnet (1096 mal gelesen)
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche mir hier einen Ast und finde die Lösung nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass die Suchfunktion suboptimal ist.
Ich will eigentlich in CATScript nur überprüfen ob überhaupt eine Datei geöffnet ist. Ich denke das ist ziemlich einfach, ich komme aber nicht auf die Lösung.
DonYouAn
Wenn man's kann ist es keine Kunst. Wenn man's nicht kann erst recht nicht! (Karl Valentin)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bestimmtes Dokument oder nur allgemein?
Anbei ein Beispiel für eine Allgemeine Überprüfung am Makroanfang:
Code:
Sub CATMain()
'Dokument geöffnet?
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
    Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert" + Chr(10) + "Bitte oeffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie dann das Makro erneut", vbInformation, "Hinweis")
    Exit Sub
End If
Dim oDocument As Document
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
'Part geöffnet?
If TypeName(oDocument) <> "PartDocument" Then
    Box = MsgBox("Dokument ist kein Part!" + Chr(10) + "Macro wurde abgebrochen", vbInformation, "Hinweis")
    Exit Sub
End If
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA.Documents.Count = 0 müsste eigentlich funktionieren
edit: Bernd war schneller
- Robert
[Diese Nachricht wurde von EngineeredByRobberts am 04. Mai. 2010 editiert.]
DonYouAn
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid die Besten!
Und egal wer schneller war, Ihr bekommt beide 10 Punkte!
DonYouAn
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 04. Mai. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
bis letzte Woche dachte ich auch, dass CATIA.Documents.Count=0 eine gute Lösung ist, leider aber nicht immer.
Es kann sein, dass ein Dokument schon geöffnet wurde und wieder geschlossen.
CATIA merkt es leider und Document.Count > 0 ist wahr, obwohl man keinen Dokument sieht.
Deshalb mache ich in letzter Zeit noch eine Prüfung: Catia.Windows.Count=0.
Das müsste diese Problem lösen.
Zoltan
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
die Prüfung über die Documents-Collection ist nicht zu empfehlen. Wie Zoltan schon erwähnte hat CATIA die Eigenschaft die Documents-Collection nicht sauber zu aktualisieren. Das merkt man auch bei einem händischen New-From. Teilweise muss man CATIA schließen und erneut öffnen damit die Documents-Collection wieder leer ist. Die Dokumente bleiben in der Collection wenn ein Dokument über den "X"-Button geschlossen wird. Schließt man das Dokument jedoch über das Menü (File -> Close) dann wird es auch sauber aus der Collection gelöscht.
Die Abfrage über die Windows funktioniert jedoch sauber und wird so auch in der Praxis umgesetzt. Des weiteren kannst du wie Bernd schon sagte über die Funktion "TypeName" den Datentyp eines Objekts als String abfragen und eben diesen dann in einer If..Then..Else (bzw. wenn´s komplexer und performater sein soll über eine Select...Case) Anweisung abfragen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
