  CATIA V5 Programmierung
  Click OK Button automatisieren
Autor Thema:  Click OK Button automatisieren (2091 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich den OK Button, der bei manchen Abfragen oder Warnungen kommt, per Script zu bestätigen?
Reimund
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
so generell würde ich nein sagen, es gibt aber welche, die man gezielt vermeiden kann.
Z.B. Dateioperation und Speicherungbezogene kannst du mit CATIA.DisplayFileAlerts=false ausschalten.
Einige Meldungen beim Löschen kann man damit umgehen, dass man im Assembly Design Workbench ist, anstatt Part Design.
Wo liegt dein Problem genau?
Zoltan
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 01. Mai. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
beim öffnen eines CATPart welches mit SMD aufgebaut ist erscheint unter R18 eine Hinweismeldung, dass es sich um ein SMD Bauteil handelt ... und diese Meldung muss mit OK bestätigt werden. In R16 gab es diese Meldung nicht.
Im einen Batchprozess soll aus dem CATPart ein neutrales Format erzeugt werden. Doch dabei muss jedesmal das OK bestätigt werden. Gibt es dafür eine Routine, die diese Ok bestätigen kann, damit es so wie unter R16 auch wieder als Batch laufen kann?
Reimund
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 01. Mai. 2010 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft auch dies http://www.coe.org/Collaboration/DiscussionForum/ActiveDiscussions/tabid/210/aff/10/aft/122481/afv/topic/Default.aspx
DEACTIVATE_SHEETMETAL_WARNING_AT_PART_OPEN=Yes der CATENV hinzufügen.
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beide Lösungsmöglichkeiten funktionieren in diesem Fall nicht, weder CATIA.DisplayFileAlerts=false noch DEACTIVATE_SHEETMETAL_WARNING_AT_PART_OPEN=Yes.
Gibt es keine Möglichkeit den Klick auf den OK Button zu programmieren?
Reimund
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reimund!
Möglich ist es im Prinzip schon, z.B. mit AutoHotkey
Ob es aber wirklich zuverlässig, robust und fehlerfrei funktioniert, ist nicht ganz trivial und hängt auch von manchen Umständen eures Einsatzes ab.
(ok, ist halt zusätzliche Software; zumindest mir ist alleine mit Catia-"Bordmitteln" keine Lösung bekannt.)
salu'
tobul
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist unsauber und ich mag es nicht, aber:
AppActivate "Name des Dialoges (Titelleiste)"
und dann SendKeys auf Enter oder etwas vergleichbares.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 04. Mai. 2010 editiert.]
