  CATIA V5 Programmierung
  Fehler bei der Erzeugung von Geo Sets
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler bei der Erzeugung von Geo Sets (987 mal gelesen)
Christian.O
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geo_Sets_erzeugen.txt
Servus,
ich bin gerade dabei meine Makros von CATScript in catvba umzuschreiben. Beim angehängten Code bekomm ich eine Fehlermeldung (siehe Bild). Wenn ich aber bei der Variablendeklatation nach "Flaechenoperationen" z.B.: einen Buchstaben hinschreibe läuft das Makro ohne Probleme durch. Hab dann die Reihenfolge der Deklarationen geändert und bekamm dann wieder eine Fehlermeldung an der Stelle wo die letzte Deklaration erfolgte.
Warum erhalte ich diese Fehlermeldung?
Für die Antworten bedanke ich mich schon im voraus.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt in deiner ersten Zeile:
Dim GeoSet, Hilfsgeometrie, Ebenen, Skizzen, Splines, Flaechenoperationen As HybridBodies
Alle Variablen bis "Splines" deklariert VBA als Variant, da du hier keinen Typ angegeben hast.
"Flaechenoperationen" wird aber als Hybridbodies deklariert, was ein Collection ist und kein einzelner "Geometrical set". Nach Umbenennung der Variable hast du keine Fehlermeldung bekomment, da es nicht mehr der selbe war.
Die schnellste Weg dein Problem zu beheben ist "Hybridbody" als Typ anzugeben, dann wird aber nur diese Variable einen richtigen Typ zugewiesen haben.
Die schöne Version ist jede Deklaration in eine eigene Zeile zu schreiben, in etwa so:
Code:
Dim GeoSet as Hybridbody
dim Hilfsgeometrie as HybridBody
dim Ebenen as HybridBody
dim Skizzen as HybridBody
dim Splines as HybridBody
dim Flaechenoperationen As HybridBody
Ich würde dir zusätzlich Raten, Option Explicit am Anfang der Module zu verwenden. Macht das Leben am Anfang zwar nicht einfacher, versichert aber bessere Ergebnisse langfristig.
Zoltan
Christian.O
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geo_Sets_erzeugen_001.txt
Servus Zoltan,
erstmals danke für die rasche Antwort.
Hab mein Makro nochmals umgeschrieben, weil ich nach der neuen Deklaration wieder Fehler bekam. Hab mir hier im Forum nochmals schlau gemacht wie man Geo Sets erstellt und jetzt klappts. Anbei der neue Code.
Stimmt die Position von "Option Explicit" im Makro?
Edit: Was ich noch Fragen wollte: Muß man alle Variablen in VBA einzeln Deklarieren oder kann man diese wie im CATScript zusammenfassen?
Dim Pfad, Projekt, Makro, Makrostart, Makropfad As String
Das Makro in dem diese Deklaration drinnen ist funktioniert. Damit gebe ich den Pfad für dein anders Makro an wenn die nötigen Geo Sets fehlen.
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 02. Mai. 2010 editiert.]
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian,
1) Option Explicit steht richtig in dein Code. Du darfst Kommentare und Leerzeilen davor haben, aber nichts anderes.
2) Du musst in VBA nichst deklarieren.
Wenn du aber Option Explicit verwendest (am Anfang jede Moduls geschrieben), musst du alles deklarieren. Hierzu reicht ein einfacher Dim Variablenname. Damit erreichst du aber, dass VBA für dich alles zuerst als Variant anlegt, d.h. die für den Objekt relevante Properties und Methoden nicht im IntelliSense (pulldown nach drücken einer . an der richtigen Stelle oder Strg+J) erscheinen, da die Variable alles mögliche sein kann. Dies macht den Speicherbedarf auch größer (was aber heute nicht mehr so maßgebend ist).
In meinen Augen ist es am saubersten, wenn du alles mit den richtigen Typ deklarierst.
Es gibt hier im Forum auch andere Ansätze (siehe Late binding), dies ist aber meine Meinung. Ich habe schon einige Tausen Zeilen hinter mir. VBA zickt manchmal (Automation type not supported oder so), dann einfach den Typ auskommentieren und Programm läuft schön.
Ich habe es schon in den vorigen Antwort versucht zu erklären, jetzt versuche ich es noch deutlicher.
Deine Deklaration Dim Pfad, Projekt, Makro, Makrostart, Makropfad As String wird von VBA (und in der VB Welt generell) wie folgt interpretiert:
Dim Pfad (as variant)
dim Projekt (as variant)
dim Makro (as variant)
dim Makrostart (as variant)
dim Makropfad As String
Das steht in jeder VB(A) Buch, egal ob Excel oder VB allgemein oder CATIA.
Ich hoffe, so wird es verständlicher, was das eigentliche Problem mit deiner alten Makro war.
Zoltan
Christian.O
erstellt am: 03. Mai. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zoltan,
danke nochmals für die Erklärung. Schön langsam dämmerts. Werd mir hier im Forum noch ein paar VBA Scripte anschaun, von den Programmierern die mehr Erfahrung als ich haben.
Christian Obholzer
