  CATIA V5 Programmierung
  gespiegelte Teile
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gespiegelte Teile (993 mal gelesen)
richter2
Sehen Sie sich das Profil von richter2 an!   Senden Sie eine Private Message an richter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richter2
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Catia mit einem Befehl rausfinden wann und wie ein Teil nach Symmetrie positioniert wurde?
Konkret sind bei mir in einen Stammbaum einige Parts gespiegelt und ich möchte dies bei den betreffenden Parts erkennen. Es existieren aber keine Constraints zu der Spiegelung.
Vielen Dank
Klaus
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein bisschen damit rumgespielt, bin aber auch nicht viel weiter gekommen.
Assembly-Symmetry ist vom Typ AssemblyFeature und Teil von der Collection ‚AssemblyFeatures’
Dim assyFeats1 As AssemblyFeatures
Dim assemblyFeat1 As AssemblyFeature
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set Product1 = productDocument1.Product
Set assyFeats1 = Product1.GetTechnologicalObject("AssemblyFeatures")
Aber:
‘assyFeats1.Item()’ funktioniert nicht
Dafür funktioniert ‚assyFeats1.Remove()’ , das Feature wird gelöscht (aber nicht das Spiegelteil)
Der gespiegelte Solid ist vom Typ ‚solid’ und wird von Catia wohl mittels .Move Apply gespiegelt
Über  selection1.Search "CATPrtSearch.MechanicalFeature.IsLeaf=TRUE,all" findet man alle gespiegelte solids, aber leider auch alle andere Solids die mittels Copy-Paste 'AsResultWithLink' erstellt worden sind.
Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden zwischen gespiegelte und AsResultWithLink Solids zu unterscheiden.
- Robert
richter2
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für deine versuchte Hilfe. Insbesondere sollten auchnicht nur alle gespiegelten Parts gefundene werden, sondern natürlich auch noch die Information an welcher Ebene (xy-, xz-, yz-Ebene) diese gespiegelt werden. Eigentlich muss doch auch diese Information irgendwo stehen.
Klaus
richter2
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem was ich immer noch habe, hat exakt mit den unter folgenden Link diskutierten Beitrag zu tun.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002598.shtml
Meine Frage befindet sich ganz am Ende
Danke und Gruß
Klaus
