  CATIA V5 Programmierung
  The method PartNumber failed
Autor Thema:  The method PartNumber failed (2299 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 28. Apr. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha jemand schon diese Meldung im Catia bekommen ?
"The methode PartNumber failed".
habe mittels Makro die einzelnen PartNumber der Part´s ermittelt.
und wollte diese Daten jetzt speichern. Es lief bislang gut so.
Bekomme nur jetzt die Meldung. Den Grund kann ich mir nicht erklären. Die Meldung habe ich solange ich mit Catia zu tun habe auch noch nicht erhalten.
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ewtas wenig an Informationen.
In welchen Zusammenhang läuft das Makro?
Bei was steigt das Makro aus (Part, Product, Komponente, ....)?
Sind alle Dokumente geladen/aktiviert/im Designmodus/....?
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Daten sind im DeginMode geladen.
Problem / Meldung erscheint beim ersten Produkt schon.
Nach bestätigen der Meldung läuft das Makro weiter. Das Ergebnis ist aber nicht so wie es sein soll.
Habe erstmal meine Settings gelöscht, und die Admin-Settings wieder genutzt.
Problem/ Meldung erscheint nicht mehr.
Woher / Weshalb die Meldung kommt kann ich mir nicht erklären.
Willi
