  CATIA V5 Programmierung
  Parameter durch Regel ändern
Autor Thema:  Parameter durch Regel ändern (2025 mal gelesen)
pieperal
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pieperal an!   Senden Sie eine Private Message an pieperal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pieperal
Windows 7 64-bit, Catia V5 R16
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine recht einfache Frage bin aber leider noch nicht so fit in den Regeln.
Ich habe drei Werte:
1. Parameter1 = Zeichenfolge (Mehrfachwerte: "Roll" und "Heave")
2. Parameter2 = Zeichenfolge
3. Parameter3 = Zeichenfolge
Ich möchte nun, das wenn ich in der Dropdownliste Roll auswähle in dem Parameter2 "Roll_Wert_P2" steht und im Parameter3 "Roll_Wert_P3" steht... wenn ich "Heave auswähle sollen sich wieder beide Werte ändern und dann in "Heave_Wert_P2" und "Heave_Wert_P3".
Ich glaube das ist nur ein Dreizeiler mit 4 if Abfragen.
Wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus!!!
Gruß Alex
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieperal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
if
Parameter1 =="Roll"
{Parameter2="Roll_Wert_P2"
Parameter3="Roll_Wert_P3"}
else if
Parameter1 =="Heave"
{Parameter2="Heave_Wert_P2"
Parameter3="Heave_Wert_P3"}
Mörchen
pieperal
erstellt am: 28. Apr. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke,
so in der Art hatte ich es auch probiert, aber wenn ich auf fog klicke und dann deinen Text einfüge kommt auch wieder die Fehlermeldung:
"Syntaxwarunung: Eine Regel darf nur einen formalen Parameter berechnen. Zurück zum Editor? (Anderfalls wird die Beziehung getrennt.)"
Mache ich Grundlegend was falsch und das deinen Text nicht einfach oben in das Textfeld reinkopieren?
Wenn ich auf "Nein" klicke nach der Fehlermeldung schreibt er mir auch "Roll_Wert_P2" und "Roll_Wert_P3" rein aber wenn ich dann auf heave umstelle ändert er nicht.
Vielen Dank aber schonmal für deine schnelle Hilfe!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pieperal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
für Wenn-Dann-Beziehungen brauchst du eine andere Regel. Sie befindet sich im Workbench Knowledge Advisor.
Mörchen
pieperal
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt... jetzt klappts... Vielen, vielen Dank.
