  CATIA V5 Programmierung
  Part im Product aktiv setzen
Autor Thema:  Part im Product aktiv setzen (3066 mal gelesen)
Bernod
Sehen Sie sich das Profil von Bernod an!   Senden Sie eine Private Message an Bernod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernod
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in einer Produktumgebung das aktive Part zu wechseln?
Bsp: folgende produktumgebung ist bekannt. Anfangs ist Part1.1 aktiv und es soll Part 2.1 aktiviert werden.
Code:
+--Product0
      +--Product1
      !    +--Part1.1  <--- Derzeit aktiv
      +--Product2
          +--Part2.1  <--- soll aktiviert werden
Hintergrund: Ich will automatisch per Makro sSelektierte Elemente aus Part1.1 kopieren und nach Part2.1 einfügen. Wenn es eine andere Möglichkeit als den Wechsel des aktiven Parts gibt, dann würde mich mich darüber freuen.
Bernod
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Apr. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
zum einfügen muss das Part nicht aktiv sein (auch nicht wenn du es per Hand machst). Du musst einfach das Part (bzw. Body, GeoSet, etc.) in das du die kopierten Features einfügen möchtest mit in die Selektion nehmen und dann einfügen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Bernod
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das hat funktioniert. Danke!
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich möchte nochmal das Thema aufwärmen:
folgendes Baumstruktur:
Code:
      0--Product1     <--- Derzeit aktiv (Blau)
          +--Part1.1
          +--Part1.2  <--- soll aktiviert werden
          +--Part1.3
Geht das irgendwie per Makro?
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 04. Mrz. 2013 editiert.]
HaKu
Sehen Sie sich das Profil von HaKu an!   Senden Sie eine Private Message an HaKu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaKu
Windows 8 64 Bit
Catia V5 R19
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits!
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich würde gerne per Marko ein Product aktivieren (was man normalerweise per Doppelklick macht)
      0--Product1        <--- soll aktiviert werden
          +--Product1.1
          !  +--Part1.2
          +--Product1.2    <--- Derzeit aktiv (Blau)
Leider habe ich dafür noch nicht den richtigen Befehl gefunden...
Hat jemand einen schlauen Tipp?
Vielen Dank schonmal!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von imation1999:
Code:
          +--Part1.1
          +--Part1.3
Code:
Sub CATMain()
    Dim oMainProduct as Product
    Dim oDoc as Product
    Dim oPartDoc as PartDocument
    Dim oPart as Part
    Dim oSel as Selection
    Set oMainProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
    Set oDoc = oMainProduct.Products.Item("Part1.2")
    Set oPartDoc = oDoc.ReferenceProduct.Parent
    Set oPart = oPartDoc.Part
    Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    oSel.Clear
    oSel.Add oPart
    CATIA.StartWorkbench ("PrtCfg")
End Sub
MFG
Rick Schulz
HaKu
Windows 8 64 Bit
Catia V5 R19
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits!
          +--Product1.1
          !  +--Part1.2
Habe rausgefunden, dass es mit SendKeys "c:FrmActivate" & Chr(13) funktioniert, wenn das entsprechende Produkt selektiert ist. Allerdings find ich die Methode nicht besonders zuverlässig, kennt jemand noch eine andere Möglichkeit? über CATIA.StartCommand "FrmActivate" geht es bei mir nicht
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
vielen Dank für den Code!
Aber ich würde mit folgendem Code, eins nach dem anderen aktivieren (Aktiv setzen).
Also: Part1.1, dann Part1.2, dann Part1.3, ...usw.
Es funktionert, wenn ich mehrere verschiedene Part habe. Bei mehrere Instancen (gleiche Parts) geht das leider nicht. Immer wird geliche Part (z.B. Part1.1) aktiv sein.
Was mache ich falsch?
Code:
For i = 1 To UBound(SelBackup)
Selection1.Clear
  Selection1.Add SelBackup(i)
    Set part1 = selection1.Item2(1).Value.ReferenceProduct.Parent.part
        Selection1.clear
        selection1.add  productDocument1
        CATIA.StartWorkbench ("Assembly")
next
