  CATIA V5 Programmierung
  VBScript Problem
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBScript Problem (3294 mal gelesen)
chris33
Admin
Sehen Sie sich das Profil von chris33 an!   Senden Sie eine Private Message an chris33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris33
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
auf einer CATIA V5 Installation auf Unix/ AIX versuche ich ein VBscript zustarten.
Das Skript selber ist sehr einfach
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
msgbox "this is a test"
End Sub
Wenn ich das starten möchte kommt folgendes
/usr/DassaultSystemes/B16/aix_a/code/command/catstart -run "CNEXT -batch -macro /tmp/konverter/test.catvbs" -env CATIA.V5R16.B16 -direnv /usr/DassaultSystemes/B16/
Starting CNEXT -batch -macro /tmp/konverter/test.catvbs program. Please wait...
CNEXT - CATScriptErrorMessages - ScriptingERR_1004
Execute the script "test.catvbs".
The MS VBScript scripting engine in not properly installed.
Install the scripting engine and run your script again.
CNEXT -batch -macro /tmp/konverter/test.catvbs Program aborted
Also ist ja irgendwas schon an der Installation .
Wie kann ich diese Engine überhaupt installieren?
Vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris33 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft ein VBScript auf Unix? oder nur CATScripts?
chris33
Admin
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einer anderen Unix CATV5
Installation hat es funktioniert aber wie dort V5 installiert wurde weiß ich nicht
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Mai. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris33 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies Dir mal die Coding Rules durch,
dort findest Du:
Dim Language As String ' Useless: remove
Language="VBScript"    ' Useless: remove
Also: Erste Zeile löschen und noch mal probieren. Ggf. aus dem catvbs ein CATScript machen.
Gruß Michael B.
