 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: ParameterSet in Body / Körper (4052 mal gelesen)
tobiley Mitglied Masterstudent
 Beiträge: 59 Registriert: 15.02.2010 Win XP CatiaV5 R17, R18, R19 HD2-Lizenz VB2008
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage, ist es möglich ohne KWA-Linzenz Parameter in einem Body einzufügen? Ein ParameterSet konnte ich bereits mit hilfe folgendem Code erstellen (Baum im Anhang als Jpeg), allerdings kann ich diesen nicht ansprechen bzw. dort einen Parameter erstellen. Es wird bei einer Überwachung in VBA Editor auch keine Rubrik Parameters angezeigt, somit kann nicht mit "MyBody.Parameters..." gearbeitet werden. Vielen Dank für eure Hilfe! Sub catmain() Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Part Set Mybody = MyPart.Bodies.Item(1) Dim Params Set Params = MyPart.Parameters Params.CreateSetOfParameters Mybody Ens Sub WIN XP, Catia V5R18, HD2
mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiley
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TomTom, danke für dein schnelle Antwort! Per Copy in Catia selber habe ich es geschafft, aber wie sage ich dem Makro wo er den Parameter einfügen soll, habe keine Ahnung wie ich das erstellte ParameterSet im Body ansprechen kann. Eine andere Möglichekit gibt es ohne KWA-Lizenz nicht? Vielen Dank im Voraus! mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe das hier gefunden, Set Params1 = MyPart.Parameters.SubList(Mybody, True) Set strParam1 = Params1.CreateString("OP", "") Damit wird dann ein Parameter unter dem Body erstellt, aber leider nicht in dem Set unter dem Body (siehe Anhang). Hat jemand noch ne andere Idee? mfg Tobi [Diese Nachricht wurde von tobiley am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 28. Apr. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiley
Hallo, spontan fällt mir die Möglichkeit ein, per Selection darauf zuzugreifen. Code:
Set obj_Part = CATIA.ActiveDocument.Part Set obj_Body = obj_Part.MainBody Set obj_Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection obj_Selection.Clear obj_Selection.Add obj_Body obj_Selection.Search "CATKnowledgeSearch.AdvisorParameterSet,sel" For i = 1 To obj_Selection.Count Set obj_ParameterSet = obj_Selection.Item(i).Value obj_ParameterSet.DirectParameters.CreateString "OP", "" Next obj_Selection.Clear
Alternativen würden mich aber auch interessieren! Viele Grüße ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe gerade kein Catia zur Verfügung, werde es in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Allerdings benötigt man für deine Methode die Knowledge Advisor Linzenz oder? Mfg Tobi
[Diese Nachricht wurde von tobiley am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bobby_Joe, deine Lösung funktioniert, auch ohne KWA-Lizenz! Vielen Dank! Einfaches Beispiel siehe unten. Habe bis jetzt keine andere Lösung gefunden. Code: Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Part Set mybody = MyPart.MainBody Set Params = MyPart.Parameters' Parameterset im Body erstellen Params.CreateSetOfParameters mybody Set mybody = MyPart.MainBody Set mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection mySelection.Clear mySelection.Add mybody
'Parameterset suchen mySelection.Search "CATKnowledgeSearch.AdvisorParameterSet,sel" 'Wenn ein oder mehrere Parameterset(s) gefunden in jedem den Parameter erstellen For i = 1 To mySelection.Count Set myParameterSet = mySelection.Item(i).Value myParameterSet.DirectParameters.CreateString "OP", "" Next mySelection.Clear MyPart.Update
