  CATIA V5 Programmierung
  Letzten Wert einer Schleife um einen Schritt zurück setzen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Letzten Wert einer Schleife um einen Schritt zurück setzen (829 mal gelesen)
dusches
Sehen Sie sich das Profil von dusches an!   Senden Sie eine Private Message an dusches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusches
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne, dass eine Schleife in einer großen Schrittweite bis zum definierten Endwert durchläuft und mir dann aber den vorletzten Wert ausgibt.
Von diesem vorletzten Wert möchte ich die gleiche Schleife erzeugen, allerdings mit einer kleineren Schrittweite bis zum definierten Endwert.
Ich habe auch schon ein kleines Makro. Der Parameter "Z1" wird so lange verschoben, bis die Messung den Wert "0" annimmt.
Am Ende der Schleife nimmt der parameter "Z1" dann auch einen Endwert an. Diesen möchte ich dann aber um einen Schritt zurück setzen. So wie ich es jetzt geschrieben habe funktioniert es aber nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
ich wäre sehr dankbar!
__________________________________________
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set parameters1 = part1.Parameters
Set length1 = parameters1.Item("Messung1")
Set length2 = parameters1.Item("Z1")
dim vstart
vstart=150
do while  length1.value > 0
length2.value = vstart
part1.update
vstart = vstart + 5        'hier ist die Schrittweite groß
loop
Z1 = vstart - 5                    'So funktioniert es nicht
msgbox "Schnittpunkt erreicht"
End Sub
_______________________________________________
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusches 10 Unities + Antwort hilfreich
Z1 ist ja nicht definiert. Versuch es mal mit:
length2.value = length2.value - 5
dusches
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank!
so klappt es einwandfrei!
