  CATIA V5 Programmierung
  Part update
Autor Thema:  Part update (2606 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in einem Assembly ein einzelnes Part aktivieren + updaten. Das aktivieren funktioniert
Auszug:
'If param40_neu = 500 Then    'aktivieren Stift angefraesst
Set product3b = products40.Item(param01)
Set products3b = product3b.Products
Set product4b = products3b.Item(param40_neu&"_a")    'hier wähle ich den Exemplarnamen des CatParts aus
product4b.ActivateDefaultShape 'funktioniert aktiviert den Knoten meines Catia Parts
product4b.Update              'funktioniert nicht
beim Aufnehmen der Updatefunktion nimmt der Rekorder den Part Dateinamen dazu her.
Kann ich diesen aus meinem "product4b"  herauslesen oder hat man bei der Update funktion bessere Möglichkeiten.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert  ,
also deinen Code verstehe ich nicht über folgende Code funktioniert. Hierbei wird der erste Bauteil im Root-Produkt erst aktiviert, anschließend ein update durchgeführt und das Bauteil danach wieder deaktiviert.
Code:
Sub CATMain()
    Dim intRootProdObj As ProductDocument
    Dim intProdObj As Product
    Set intRootProdObj = CATIA.ActiveDocument
    Set intProdObj = intRootProdObj.Product.Products.Item(1)
    intProdObj.ActivateDefaultShape
    intProdObj.Update
    intProdObj.DesactivateDefaultShape
End Sub
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für das Feedback. Ich bin in meinem Assembly irgendwo (jedesmal woanders) im Baum, deswegen nützt mir das Item(1) nicht richtig.
Aber vielleicht hast du einen Tip für mich, wie ich aus diesem Item den Dateinamen herausbekomme. Ich finde leider nur Anleitungen zum ActiveDocument.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
es ist doch völlig unerheblich wo du im Produkt bist. Das ActiveDocument ist IMMER das Root-Produkt. Du kannst auch alle Parts auslesen und dann mit einer If..Then..Else nach dem entsprechenden Dateinamen suchen wenn du das Item nicht weißt.
MFG Daniel
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
an das Item komme ich ran. Bei mir ist das die Zeile:
Ich würde jetzt gerne von diesem Exemplar den Dateinamen herauslesen. Hier hängt es bei mir.
G
NP
V5R18
Catia + Smarteam
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi  ,
meinst du so etwas?
Code:
Sub CATMain()
    Dim intFileNameStr As String
    Dim intFileFullNameStr As String
    intFileNameStr = intProdObj.ReferenceProduct.Parent.Name
    intFileFullNameStr = intProdObj.ReferenceProduct.Parent.FullName
    MsgBox "Es wurden folgende Strings gelesen:" + vbNewLine + vbNewLine + _
            "Dateiname:" + vbTab + intFileNameStr + vbNewLine + _
            "Dateipfad:" + vbTab + intFileFullNameStr, vbInformation, "Dateiname"
    intProdObj.Update
End Sub
MFG Daniel
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
was macht in Deiner Zeile
der Wert Product und Products. Ich glaube da scheint bei mir das Problem zu liegen.
G
NP
V5R18
Catia + Smarteam
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
das sind keine Werte sondern Eigenschaften. Am besten du machst dir mal ein neues CATvba Projekt auf, fügst eine Modul ein und kopierst den Code hier rein. Im Anschluss blendest du im Editor über View -> Toolbars die Symbolleiste "Debug" ein. Jetzt markierst du das Objekt "intRootProdObj" und fügst es über das Kontextmenü zur Watchlist hinzu (RMT -> Add Watch -> OK). Falls das Watch-Fenster nicht eingeblendet ist, kannst du das über das über View (Menüleiste) nachholen.
Hast du das alles gemacht dann klickst du in die Suv CATMain und führst das Makro in Einzelschritten aus (Button -> Step into). Wenn du die Zeile Set intProdObj = intRootProdObj.Product.Products.Item(1) ausgefüht hast dann kannst du dir in der Watchliste die Eigenschaften "Product" und "Products" ansehen, Damit solltest du dann hinter das System kommen
MFG Daniel
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
ich muss mich ganz herzlich bedanken.
Ich glaube ich habe den Editor jetzt nach zwei Tagen herumprobieren endlich verstanden.
Ich poste meine Lösung sobald ich fertig bin.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
Dennis030186
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Dennis030186 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis030186  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis030186
NX 5,6,7 ; CATIA V5 R-21
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es aus wenn ic in dem Product jetzt Part 1-4 habe und in das Part springen möchte, also es soll aktiviert werden und somit die Umgebung Part Design geöffnet werden, wie kann das realisiert werden?
