  CATIA V5 Programmierung
  Baugruppe über Regeln steuern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe über Regeln steuern (918 mal gelesen)
djtiendahl
Sehen Sie sich das Profil von djtiendahl an!   Senden Sie eine Private Message an djtiendahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djtiendahl
erstellt am: 17. Apr. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
ich möchte eine Baugruppe mit Regeln aus dem Modul KWA steuern.
Es soll so funktionieren, dass ich über einen Parameter das ein und das selbe Part der Baugruppe hinzufügen bzw. entfernen kann.
Alternativ könnte man das leicht mit Makros machen aber geht das auch über Regeln?
Bzw. hat jemand vieleicht noch andere Ideen oder Lösungsansätze?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
tiendahl
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djtiendahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über einen Parameter das Part de/aktivierten. Oder über eine Konstruktionstabelle Parts aktvieren oder deaktivieren.
Was meinst du mit "Part hinzufügen und entfernen"?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djtiendahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo djtiendahl,
willkommen im Forum.
Bernd hat recht, Du brauchst den Boolschen Parameter, der die Komponente aktiviert bzw. inaktiviert. Der heißt in der deutschen Version "Aktivierungsstatus der Komponente". Den kannst du per Regel oder Konstruktionstabelle auf True oder false stellen.
Mörchen
djtiendahl
erstellt am: 17. Apr. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mit "Part hinzufügen und entfernen" meine ich das ich ein Vorhandene Komponente (CATPart Datei) in die Assembly Design Umgebung hereinlade.
Das mit dem true/false setzen des "Aktivierungsstatus der Komponente" durch eine Regel ist eine Möglichkeit. Das Problem ist nur, dass der Strukturbaum überladen wird, denn es geht darum Federn in verschiedenen Ausführungen zu schichten und das können schnell 30 Stück oder mehr sein.
Wenn es möglich wäre nur soviele Dateien geladen zu haben wie nötig, wäre die Datei flexibler.
Viele Grüße und nochmal danke
tiendahl
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Apr. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djtiendahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tiendahl,
es geht im Prinzip genau so wie du schon auch selbst geschrieben hast.
Ich verwendete in einem früheren Projekt für den automatischen Teileaustausch Rwctions, die auf eine Parameteränderung hin auslösten und innerhalb der Reaction stand die Anweisung, ein im Baum abgelegtes VB Script zu starten (Stichwort "Scripts with arguments" - mal in der Doku lesen).
Diese werden dann in folgendem Auszugsbeispiel gestartet:
If Param == "XYZ"
Scriptname1 .Run(Argument1, Argument2, ....)    Anmerkung: soviele Argumente wie auch im VB-Macro "Scriptname1" (with arguments) eingangs angegeben sind)
If Param == "YXZ"
Scriptname2 .Run (Argument1, Argument2, ...)    Anmerkung: beliebig viele verschiedene Scripts können so gestartet werden
In den Scripts müssten dann z.B. mit einer rekursiven Suche die jeweiligen Instanzen mit ReplaceComponent (Oldfile, Newfile, false) oder so ähnlich -  Anmerkung: false wenn nur diese Instanz und nicht alle Instanzen eines eingefügten Parts ersetzt werden sollen)
getauscht werden.
Diese Beschreibung ist nur aus meiner Erinnerung heraus verfasst da ich zur Zeit keine PKT-Lizenz habe.
Viel Erfolg beim testen
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
