  CATIA V5 Programmierung
  Einmaliger Name auf oberster Part-Ebene
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einmaliger Name auf oberster Part-Ebene (1901 mal gelesen)
Math.random
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Math.random an!   Senden Sie eine Private Message an Math.random  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math.random
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie lässt sich sicherstellen, dass ein per Makro vergebener Name im Strukturbaum auf gleicher Ebene nicht doppelt vorhanden ist?
Konkret habe ich folgendes vor:
Ein Geometrisches Set per CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Add() erzeugen.
Dem Set im Baum einen "sprechenden" Namen geben, z.B. "GeoSet_Makro".
In das erzeugte Set werden u.a. Parameter eingefügt, die miteinander per Formel verknüpft sind.
Damit die in den Formeln angegebenen Pfade (z.B. Offset = GeoSet_Makro\Abstandsparameter) eindeutig sind, ist es wichtig, dass der Name des erzeugten Sets auf gleicher Ebene nur einmal vorkommt.
Nun kann es aber sein, dass aufgrund eines vorherigen Makro-Durchlaufs bereits ein Geometrisches Set namens "GeoSet_Makro" vorhanden ist.
Bevor das neu erzeugte Set umbenannt wird, ließe sich per Zugriffsversuch auf CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item("GeoSet_Makro") überprüfen, ob der gewünschte Name bereits im Part vorhanden ist. Gibt es ein Error, dann ist der Name noch nicht vorhanden und kann verwendet werden. Ansonsten wird solange hochgezählt ("GeoSet2_Makro" usw.), bis ein Name gefunden wird, der noch nicht vorhanden ist.
Diese Methode wird wahrscheinlich die nächsten 10 Mio. Jahre stabil funktionieren. Wenn aber ein Scherzkeks auf die Idee kommt, beispielsweise den PartBody oder ein Geordnetes Geometrisches Set "GeoSet_Makro" zu nennen, dann hat man ein Problem.
Also müsste die Abfrage um CATIA.ActiveDocument.Part.Bodies.Item("GeoSet_Makro") und CATIA.ActiveDocument.Part.OrderedGeometricalSets.Item("GeoSet_Makro") erweitert werden.
Das ist unschön, denn wahrscheinlich gibt es 200 weitere Elementtypen, die auch noch abgefragt werden wollen.
Das würde das Skript aufblähen aber irgendeine alles entscheidende Abfrage (z.B. ob eine Wandstärkenanalyse namens "GeoSet_Makro" im Part vorhanden ist) vergisst man garantiert.
Was ich suche, aber bisher nirgends gefunden habe, ist ein Elementzugriff über Pfad und Name (z.B. Item("Part1/GeoSet_Makro")) OHNE dass der Typ des Elements (z.B. AxisSystems.Item) angegeben werden muss. Das muss doch möglich sein?
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math.random 10 Unities + Antwort hilfreich
was du suchts ist die "FindObjectByName"-Methode des Parts.
Siehe Doku.
tomtom1972
Math.random
Ing
erstellt am: 16. Apr. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Antwort hilft nur bedingt, trotzdem Danke.
Wie es scheint, gibt es für mein triviales Problem keine saubere Lösung.
CATIA.ActiveDocument.Part.FindObjectByName("GeoSet_Makro") war so ziemlich das erste, was ich ausprobiert habe. Neben CATIA.ActiveDocument.Part.CreateReferenceFromName("Part1/!GeoSet_Makro") in allen Schreibweisen.
Das Problem an FindObjectByName ist, dass der gesamte Baum des Parts solange durchsucht wird, bis der gesuchte Begriff gefunden wurde oder nicht. Wie lange mag die Ausführung der Anweisung FindObjectByName dauern, wenn jemand aus Unwissenheit mit einem Part arbeitet, das 80.000 einzelne Flächen enthält?
Ich möchte sowieso nicht das gesamte Part nach einem Namen durchsuchen, sondern nur einen ganz bestimmten Knoten. Genauso, wie es CATIA macht, wenn unter Options eingestellt wurde Cecking Operation When Renaming: Under the same tree node.
Zumindest lässt sich per FindObjectByName sicherstellen, dass das per Makro erzeugte Geom. Set einen eindeutigen Namen hat. Wird jedoch tief verschachtelt im Baum ein Element mit dem gesuchten Name gefunden, dann wird der Name fälschlicherweise nicht zum Umbenennen verwendet. Es wäre denkbar, dass auf "GeoSet2_Makro" ein "GeoSet4_Makro" folgt, nur weil FindObjectByName irgendwo tief im Baum ein "GeoSet3_Makro" gefunden hat.
Mal abgesehen vom unnötigen Scannen des Baums wäre dieser höchst unwahrscheinliche Fall kein Beinbruch. Alle formelmäßigen Verknüpfungen der Elemente im erzeugten Geom. Set würden tadellos funktionieren. Aber scheinbar habe ich eine Abneigung gegen bewusst in Skripte eingebaute logische Fehler. Es muss doch eine einfache, zuverlässige Methode geben, die CATIA-Funktion Cecking Operation When Renaming: Under the same tree node per Makro nachzubilden!
[Diese Nachricht wurde von Math.random am 16. Apr. 2010 editiert.]
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Apr. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math.random 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann es auch kompliziert machen.
Wie wäre die Verwendung der Suchfunktion?
Einfach den Knoten, den Du überprüfen möchtest in eine Selektion nehmen. Dann innerhalb der Selektion nach dem Namen suchen.
Wenn dann Selektion.Count > 0 ist, dann gibt es mindestens ein Element mit dem gesuchten Namen.
Die Suche kann man sogar ganz einfach mit dem Makro-Recorder aufzeichnen.
Gruß Michael B.
