  CATIA V5 Programmierung
  InWorkObject Selection
Autor Thema:  InWorkObject Selection (1771 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich erzeuge Features, die dann über eine Boolsche Operation einem Body hinzugefügt werden.
Für die Erzeugung selektiert der Benutzer eine Fläche im besagten Body.
Durch die Boolsche Operation verändert sich aber auch die Fläche im Body.
Editiert der Nutzer nun das neu angelegte Feature, so ist die Fläche bereits nicht mehr die erwartete. Die Selektion ist in dem Moment auch auf die neue Fläche geeicht, die sich ja aber durch die Änderung des Features verändert (UpdateCycle).
Setze ich das darüber befindliche Part InWork, so wird die korrekte Fläche verwendet.
Ich brauche nun Ideen, wie ich diese Selektion am geschicktesten gestalte, bzw. ob' ich aus der Selektion meine Features irgendwie ausschließen kann.
Meine bisher einzige Idee ist zu schauen ob eines meiner Features oder die Boolsche Operation InWork sind und dann eben das vorhergehende Feature in der gleichen Baumebene InWork zu setzen, aber ob' das so geschickt ist.
Haben tue ich das Problem im CAA, aber eine VBA-Lösung würde mir schon reichen, die kann ich dann sicher übersetzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du nicht einfach anhand der Selection.Value.Parent.Parent.usw auf das Part zurück schließen und dieses dann InWork setzen?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hansen,
ja, das kann ich, leider habe ich aber feststellen müssen, dass es wichtig ist, dass genau in der selben Ebene das InWork-Object vorhanden ist.
Sobald es eien Ebene hoch geht, schon kann der user das Resultat anklicken.
Beispiel:
Part
|-Body1
|  |-Geometry1
|-Body2
   |-Pad1
   |-Add   <-- InWorkObject
      |-FeatureToEdit
Führt der User nun ein Edit vom Feature aus, so kann er das Resultat der Boolschen Operation wählen.
Der Workarround, den ich gerade habe ist:
Boolsche Operation von Feature ermitteln, eine Ebene höher (Body2), davon die Kinder holen und das Feature ober der boolschen Operation InWork setzen.
Das finde ich allerdingsu nschön und unsauber.
Mit wäre lieber, wenn der User, unabhängig vom InWorkObject einfach nicht das Resultat der boolschen Operation auswählen kann.
Edit: Ohhh mein Gott, habe den Wald mal wieder nicht vor lauter Bäumen gesehen.
CATIA macht es einfach so, indem die zu bearbeitenden Features InWork gesetzt werden.
Genau so muss ich's auch machen, meine Features dann zwar anders organisieren, aber das wollte ich sowieso machen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 15. Apr. 2010 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man bei der Selection über den Filter nur Bool'sche Operationen zulässt und keine Features oder Shapes?
SG
Jens Hansen
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider brauche ich die Referenz auf eine Fläche und eine Edge, weshalb ich nahezu alles zulassen muss.
Mir wäre es recht, wenn ich dann auf die Selektion noch einen Filter legen könnte, ala Elemente aus einer speziellen bool'schen Operation ignorieren und stattdessen deren Vorgängerflächen aktivieren.
Jedenfalls klappt es jetzt, wenn ich mein eigenes Feature auf InWorkObject setze und das freut mich sehr.
Hatte leider an eine so einfache Lösung nicht gedacht.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
