  CATIA V5 Programmierung
  Selektion_während_der_Laufzeit
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektion_während_der_Laufzeit (1572 mal gelesen)
Glück
Sehen Sie sich das Profil von Glück an!   Senden Sie eine Private Message an Glück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Glück
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Anfänger in diesem Bereich, so bräuchte ich eure Hilfe.
Ich benutze Catia V5 R19.
Ich möchte im Laufe des Macros z.B. Linie oder etw. selektieren können.
______________________________________________________________________
Sub CATMain()
Dim sVersion, sMacroname As String
sMacroname = "Dokumentum_öffnen"
Dim oCatia As Application
Set oCatia = CATIA
oCatia.StatusBar = sMacroname
On Error Resume Next
Dim oDoc_RootProduct As Document
Set oDoc_RootProduct = oCatia.ActiveDocument
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet.", 16, sMacroname
    Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
MsgBox "Macro ist beendet.", vbInformation, sMacroname
oCatia.StatusBar = ""
' Auswahl festlegen -----------------------------------------------
  Dim Was(1)
  Was(0) = "Pad"
  Was(1) = "Line"
' Selektion definieren und leeren ---------------------------------
  Dim UserSel As Selection
  Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  UserSel.Clear
' Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
  Dim E As CATBSTR
  E = UserSel.SelectElement2(Was, "Pad oder Linie", False)
  If E = "Normal" Then
      MsgBox (UserSel.Item(1).Value.Name)
  Else
      MsgBox ("Abbruch")
  End If
' Selektion freigeben --------------------------------------------
  UserSel.Clear
End Sub
Bei der "Selektion vornenmen lassen" hält das Programm an.
Könnte jemand mir weiterhelfen, was das Problem ist?
Danke im Voraus.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
*g*
Ich denke mal die Suchfunktion liefert dir meine Antwort auch einige duzent male:
Problem ist, dass VBA bei der ByRef-Übergabe nicht so recht mit der API-Schnittstelle kann und lieber Objekte für die Methodenaufrufe haben möchte
Code:
  Dim selUser As Selection
  Dim objBuffer As Object
  Set selUser = CATIA.ActiveDocument.Selection
  Set objBuffer = selUser
  Dim sReturn As CATBSTR
  sReturn = objBuffer.SelectElement2(Was, "Pad oder Linie", False)
Hoffe es funzt
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 15. Apr. 2010 editiert.]
Glück
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön für deine Antwort.
Ich habe die neuen Zeilen reinkopiert, aber es funktioniert leider immer noch nicht.
Wenn ich das Makro laufen lassen, kommt bei der Zeile "Dim sReturn As CATBSTR" die folgende Fehlermeldung:
Compiler error: User-defined type not defined.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim sReturn As String
Henry Schneider
alias Lila
Xing
Glück
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
danke, so funktioniert es.
Was ist aber, wenn ich ein Geometrical Set und keine Linie usw. selektieren möchte?
Ich habe das gleiche Schema mit einfachen Änderungen benutzt, aber ich bekomme eine Fehlermeldung :
Code:
_______________________________________________________________________________________________
Sub CATMain()
  Dim Was(0)!!!!!!!!!!!
  Was(0) = "Geometrical Set" !!!!!!
  sReturn = objBuffer.SelectElement2(Was, "Geometrical Set", False)!!!!!!!!!!!!!!---->Fehlermeldung!!!!
  If sReturn = "Normal" Then
      MsgBox (selUser.Item(1).Value.Name)
  Else
      MsgBox ("Abbruch")
  End If
  selUser.Clear
End Sub
____________________________________________________________________________________________________________
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glück 10 Unities + Antwort hilfreich
der String den du an die SelectElement2 Methode übergibst stimmt nicht. Du musst den Datentyp (HybridBodies) als String übergeben und nicht den Standardnamen (Geometrical Set).
Du kannst dir ja ein kleines Hilfskript basteln das dir aus einer Selektion ("AnyObject") den zugehörigen Datentyp (mit der Function TypeName) in einer MsgBox ausgibt
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
