  CATIA V5 Programmierung
  KWA Lizenz / Rules erzeugen
Autor Thema:  KWA Lizenz / Rules erzeugen (3161 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Ich möchte gerne eine Powercopy erzeugen, die auf Ereignisse reagiert. Hab bisher nur gehört, dass das mit Rules möglich sein soll, aber ansonsten noch keine Ahnung wie das ganze funktioniert!  Man braucht ja für die Erstellung der Rules eine KWA-Lizenz. Funktioniert die Powercopy dann später wenn die Rules fertig sind, zum durchlaufen auch wieder die Lizenz oder braucht man die nur zum Erstellen?
Nun zu der Rule die ich erzeugen möchte:
Ich habe eine Powercopy die abhängig von den Iput-Daten Intersects bildet. Nun kann es aber sein, dass ein oder zwei dieser Intersects nicht durchlaufen, weil sich die Körper doch nicht schneiden. Die Intersects ergeben Kurven die miteinander vertrimmt werden sollen. Wenn jedoch einer dieser Intersects nicht möglich ist dann das Intersect und die Trim-Funktion weggelassen werden.
Kann man das mit einer Rule hinbekommen? ^^ Für Tips zu der Rule wäre ich dankbar! Ich hoffe ich hab mich nicht zu umständlich ausgedrückt!
Grüße Hannes
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 09. Apr. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
zum ersten Punkt.
Die KWA Lizenz ist nur zum Erzeugen bzw. Editieren oder Anzeigen der Rules notwendig. Für das Ausführen einer Rule wird keine spezielle Lizenz gefordert.
der zweite Punkt.
Das habe ich zwar so noch nicht gemacht müsste aber wie folgt funktionieren:
In der Rule die Intersects erzeugen. Hier kannst du dann gleich erkennen ob es Schnittelemente gibt oder nicht.
Abhängig von diesen Intersects kannst Du dann Deine Trim-Elemente erzeugen.
Gruß Michael B.
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
die Regeln funtionieren nach dem If Then Else Prinzip...
Kannst dir hier mal das Video anschaun, dann kommste vielleicht auf die richtigen Ideen
KWA-Webe x-Video
[Diese Nachricht wurde von DMaier am 09. Apr. 2010 editiert.]
