  CATIA V5 Programmierung
  Code übersichtlicher mit Unterroutinen
Autor Thema:  Code übersichtlicher mit Unterroutinen (1104 mal gelesen)
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro geschrieben, welches aus einer Baugruppe heraus selektierte Parts und Products in eine neu erstellte Baugruppe kopiert. Parts werden dabei über die Methode Paste eingefügt und Products über PasteSpecial "CATSpecBreakLink".
Das ganze funktioniert auch wunderbar, jedoch würde ich das Makro gerne übersichtlicher gestalten und mit Unterroutinen versehen. Z.B. könnte man den Code unter '---Filter in einer Unterroutine zusammenfassen, ich weiß jedoch nicht wie man das Ganze dann deklariert bzw. welche Parameter bei der Unterroutine übergeben werden müssen.
Bin für jede Verbesserung dankbar .
Code:
Sub CATMain()
' Selektierte Elemente
Dim oSel
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
' ---Produkt erzeugen
Set oProduct1 = CATIA.Documents.Add ("Product")
Set oProduct2 = oProduct1.Product
' ---Array deklarieren
Dim aArray ()
ReDim aArray (0)
If oSel.Count  > 0 Then
' ---Selektion Auslesen
For i = 1 to oSel.Count
' ---Wert dem Arrayfeld zuordnen
Set aArray(UBound(aArray)) = oSel.Item(i).Value
' ---Arraydimension um 1 Feld erweitern
ReDim Preserve aArray(UBound(aArray)+1)
Next
' ---Selektion löschen
oSel.Clear
' ---Arrayobjekte der Selektion hinzufügen
For j = 0 to UBound(aArray)-1
' ---Filter
Set oUserSel = aArray(j)
Set oSelElem = oUserSel.ReferenceProduct.Parent
ObjectType = Typename (oSelElem)
' ---Filter anwenden für Parts
If Objecttype = ("PartDocument") Then
oSel.Add(aArray(j))
End If
Next
If oSel.Count <> 0 Then
oSel.Copy
oSel.clear
oSel.Add oProduct2
oSel.Paste
End If
oSel.Clear
' ---Filter
' ---Filter anwenden für Products
If Objecttype = ("ProductDocument") Then
oSel.Add(aArray(j))
End If
Next
oSel.Copy
oSel.Clear
oSel.Add oProduct2
oSel.PasteSpecial "CATSpecBreakLink"
End If
oSel.Clear
Else
MsgBox ("Kein Dokument Selektiert")
End If
End Sub
Guß Zwenne
DanielFr.
Manager
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwenne12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
anbei mal mein Code. Die Änderungen habe ich gleich im Code reingeschrieben. Bei Fragen kannst du dich einfach melden. Die Filteroutine ist jetzt eine Funktion. Das Array ist global deklariert da die Sub und die Funktion darauf zugreifen müssen.
Schönheitsfehler (Einrücken, Schleifeende, etc.) habe ich auch verbessert. ICh denke so lässt sich der Code schon ein wenig besser lesen. Des weiteren ist er ein wenig performanter geworden
Code:
'Option Explicit
'***DAS ARRAY WIRD GLOBAL DEFINIERT SO KANN DIE FUNKTION AUCH DARAUF ZUGREIFEN
Private aArray() As Object
Sub CATMain()
    Dim oSel
    '***HIER DIE SCHLEIFE GLEICH ZU MACHEN!!!
    '***WENN DU LÄNGERE CODES HAST WIRD ES SONST UNÜBERSICHTLICH DU DA NICHT MEHR SIEHST WO GENAU DIE SCHLEIFEN ZUGEHEN
    '***DER ABSATZ KOMMT NOCH VOR DEM NEUEN PRODUKT. SONST HAST DU SCHON EIN NEUES PRODUKT OFFEN UND DAS MAKRO BRICHT AB
    '***ANDERE LÖSUNG: WENN NOCH NICHTS SELEKTIERT IST DANN KANN DER ANWENDER EIN PRODUKT/PART SELEKTIEREN!!!
    If oSel.Count = 0 Then
        Exit Sub
    End If
    Set oProduct1 = CATIA.Documents.Add("Product")
    '***REDIM PRESERVE LEGT JEDES MAL EINE KOPIE VON SICH SELBER IM ARBEITSSPEICHER AN!!!
    '***DAS IST AUF DIE DAUER (IN SCHLEIFEN) NICHT PERFORMANT
    ReDim Preserve aArray(oSel.Count - 1)
    For i = 1 To oSel.Count
        Set aArray(i - 1) = oSel.Item(i).Value
    Next
    oSel.Clear
    For j = 0 To UBound(aArray)
        '***WIRD GEBRAUCHT FALLS DAS OBJEKT LEER IST UND NICHTS ZUR SELEKTION HINZUGEFÜGT WIRD!!!
        On Error Resume Next
        oSel.Add FilterFunc(j, "PartDocument")
        On Error GoTo 0
    Next
    '***Kopieren und Einfügen
        oSel.Copy
        oSel.Clear
        oSel.Add oProduct2
        oSel.Paste
    End If
    oSel.Clear
        oSel.Add FilterFunc(j, "ProductDocument")
        On Error GoTo 0
    Next
        oSel.Copy
        oSel.Clear
        oSel.Add oProduct2
    End If
    oSel.Clear
End Sub
Private Function FilterFunc(ByVal uebArrayCounterInt As Integer, ByVal uebObjTypeStr As String) As Object
'***DEKLARATIONEN
    Dim oUserSel
    Dim oSelElem
    Dim Objecttype As String
    ' ---Filter
    Objecttype = TypeName(oSelElem)
    If Objecttype = (uebObjTypeStr) Then
        Set FilterFunc = aArray(uebArrayCounterInt)
    End If
End Function
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Zwenne12
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
erstmal besten Dank für die Mühe. Die Verbesserung hat super funktioniert , ich musste allerdings
die Variablendeklaration noch ändern, weil mir nur CATvbs zur Verfügung steht.
Ich habe dann für die '***Kopieren und Einfügen Sektion noch eine Unterroutine erstellt (Müsste doch eigentlich Sinn machen).
Code:
Private aArray()
Private oSel
Private oProduct2
Sub CATMain()
' ---Selektierte Elemente
        Exit Sub
    End If
    Next
    oSel.Clear
        On Error GoTo 0
    Next
    ' ---Kopieren und Einfügen
    CopyPaste ("CATProdCont")
    oSel.Clear
        On Error GoTo 0
    Next
    CopyPaste ("CATSpecBreakLink")
    oSel.Clear
End Sub
Private Function FilterFunc(Zaehler, Objekttyp)
    Dim oUserSel
    Dim oSelElem
    Dim Objecttype
    ' ---Filter
    Set oUserSel = aArray(Zaehler)
    If Objecttype = (Objekttyp) Then
        Set FilterFunc = aArray(Zaehler)
    End If
End Function
Private Sub CopyPaste (Einfuegen)
oSel.Copy
oSel.Clear
oSel.Add oProduct2
oSel.PasteSpecial (Einfuegen)
End If
Werde mich jetzt noch mit SelectElement beschäftigen, wenn beim Start des Makros noch nichts selektiert ist.
Besten Dank nochmal
Sven
