  CATIA V5 Programmierung
  Funktionsumfang CATVBA
Autor Thema:  Funktionsumfang CATVBA (1457 mal gelesen)
wulfgang
Sehen Sie sich das Profil von wulfgang an!   Senden Sie eine Private Message an wulfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte fragen ob in der V5Automation.chm Funktionen aufgeführt sind, die ich in cATVBA nicht verwenden kann.
Ich wollte folgende Funktion verwenden:
Code:
Dim TransformationArray(11)
'Rotation( 45 degrees around the x axis) components
TransformationArray(0) = 1#
TransformationArray(1) = 0
TransformationArray(2) = 0
TransformationArray(3) = 0
TransformationArray(4) = 0.707
TransformationArray(5) = 0.707
TransformationArray(6) = 0
TransformationArray(7) = -0.707
TransformationArray(8) = 0.707
'Translation Vector (10,20,30)
TransformationArray(9) = 10#
TransformationArray(10) = 20#
TransformationArray(11) = 30#
EngineMoveObject.Apply TransformationArray
Dazu erhalte ich als Fehlermeldung:
Compile error:
Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation type not supported in Visual Basic.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ALLE Funktionen verwenden die dort aufgeführt sind. Das Problem ist hierbei nicht die Funktion selber sondern die Deklaration der Variable. Es gibt Funktionen deren Objekte nicht als native CATIA Datentypen deklariert werden dürfen. Suche hierzu z.B. mal nach "SelectElement" im Board.
In deinem Fall deklariere mal das "EngineMoveObject" als Objekt und nicht als nativen CATIA Datentyp. Du wirst sehen es geht. Nachteil an der Sache ist die IntelliSense (Autovervollständigung fällt bei solchen Deklarationen weg).
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 03. Apr. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso steht das in der Doku denn anders? Typisch
Trotzdem Danke für deine Antwort!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Apr. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo   ,
ähm wo genau steht das du es in einem CATvba nicht verwenden kannst? Habe gerade mal geschaut und nichts dergleichen gefunden
[EDIT]
Hier nochmal der Code den ich zum Testen verwendet habe. Der Code bewegt das erste Produkt (Part) im Root-Produkt um die angegebenen Werte:
Code:
Sub CATMain()
    Dim intDocObj As ProductDocument
    Dim intProdObj As Product
    Dim intMoveObj As Object 'Move
    Dim intTransArray(11)
    Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument
    Set intProdObj = intDocObj.Product.Products.Item(1)
    Set intMoveObj = intProdObj.Move
    intTransArray(0) = 1#
    intTransArray(1) = 0
    intTransArray(2) = 0
    intTransArray(3) = 0
    intTransArray(4) = 0.707
    intTransArray(5) = 0.707
    intTransArray(6) = 0
    intTransArray(7) = -0.707
    intTransArray(8) = 0.707
    intTransArray(9) = 10#
    intTransArray(10) = 20#
    intTransArray(11) = 30#
    intMoveObj.Apply intTransArray
End Sub
[/EDIT]
MFG Daniel
