  CATIA V5 Programmierung
  Intersection automatisch deaktivieren
Autor Thema:  Intersection automatisch deaktivieren (3655 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus alle zusammen,
Meine Frage ist, wie kann ich eine Intersection automatisch deaktivieren, sobald Sie das betreffende Bauteil nicht mehr schneided?
Vielen Dank für eure Antwort!
Chrisma
DanielFr.
Manager
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem die in einer Reaction (die bei einem Update ausgelöst wirst) kontrollierst ob es einen Fehler bei der Erstellung geben würde. Ist dies nicht der Fall existiert auch die Intersection. Würde CATIA einen Fehler melden dann gibt es keine Intersection und diese muss deaktiviert werden
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Chrisma
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne bekomms nicht hin.
Hab eine reaction erstellt :
Source type: Selection
Sources: Aktivitaet_Intersection
Available events: ValueChange
Jetzt müsste ich wahrscheinlich noch eine Action formulieren, aber ich weiß nicht mal ob ich nun mit true oder false arbeiten soll.
if Aktivitaet_Intersection == true
{Aktivitaet_Intersection = true}
else
{Aktivitaet_Intersection = false}
Das macht selbst für mich keinen Sinn.
Kann mir jemand noch helfen?
dusches
Sehen Sie sich das Profil von dusches an!   Senden Sie eine Private Message an dusches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusches
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisma,
ich habe im Prinzip das gleiche Problem (gehabt) --> mein thread "Geometrie mit Regel löschen/deaktivieren " ist auch noch ziemliich neu...
wenn du die akttivity der intersection in einen boolschen parameter packst und das ganze in eine regel(rule) schreibst klappt das auch.
ich habe das folgendermaßen geschrieben und bei mir klappts. der parameter boolean.2 ist dabei mit dem intersect verknüpft.
let i(curve)
i = intersect( `Geometrical Set.1\Flaeche_2` ,`yz plane` )
if (i.Error==true)
`Boolean.2` = false
else
`Boolean.2` = true
gruß
dusches
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Sehr gut. Beginne langsam das System zu verstehen. Naja, dachte ich bis zum nächsten Prob. habe jetzt folgendes für einen Split geschrieben, da meine Intersection immer da ist. Nun hab ich das Problem, dass mir der Split 15, den ich aktiviere/deaktiviere, in einem Update circle steckt. Der Split 15 splittet die Intersection die vorher geschieht. Ich verstehe es aber nicht.
Beim ersten Mal hatte es funktioniert.
Text:
let i(curve)
i=split( `Intersect.48` , `Extrude.48`, false)
if (i.Error==true)
`Split.15\Activity`  = false
else
`Split.15\Activity`  = true
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntet mal probieren über den bestehenden boole'schen Parameter gleich den Split aktivieren/deaktivieren (einfache Formel):
`Split.15\Activity`  = `Boolean.2`
Chrisma
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Tip von Bgrittmann geht leider nicht
Für Boolean.2 muss ich ja eine Funktion erstellen um den Boolscehn Wert vom Split in den Parameter Boolean.2 zu bekommen. Dann kann ich aber keine Rule mehr erstellen, da, sobald ich mit dem Code aus dem letzten Post eine erstelle, die Funktion zwischen Boolean.2 und Split deaktiviert wird. Es hat also keine Auswirkung.
Oder hab ich da was falsch verstanen
dusches
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es, wenn du anstatt "`Split.15\Activity`  = `Boolean.2`" in deinen Code schreibst:
`Boolean.2`= true
bzw
`Boolean.2`= false
je nach dem, wann was ausgeführt werden soll.
klappts dann?
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier mein Versuch den ich auch  schon angestellt hatte. Aber wie schon oben beschrieben bekomme ich eine Fehlermeldung:
Automatic update?
This relation has links to non parameters features and so will not be updated when inputs will.
Do you want this relation to be updated when global Update is performed?...
Ich hab yes geclickt und dadurch hat sich meine Rule deaktiviert. Ich raste aus. So ein popelprob... Naja...
let i(curve)
i=split( Intersect.66  , Extrude.66, false)
if (i.Error==true)
Aktivitaet_Split_30  = false
else
Aktivitaet_Split_30  = true
Chrisma
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vergesst es. Jetzt gehts auf einmal einwandfrei. Einfach mal nen Neustart gemacht... Danke euch!!!
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 14. Apr. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab mich mal wieder damit beschäftigt das Intersectionprob zu lösen. Code steht unten.
Mein Prob ist, dass ich sehr viele Intersects habe. Ich habe also versucht eine Schleife zu schreiben. Diese habe ich als Rule in KWA eingefügt. Ich befürchte aber ich schmeiße gerade die Programmiersprache von Catia durcheinander. Ich bekomme auf jeden Fall einen Syntaxfehler um den Token X angezeigt.
On error resume next
For X = 1 to 11 'mir egal, dass es nicht variabel ist, die Linie sind imemr die gleichen
let i(point)
i=intersect( `Geometrical Set.1\Line.`+X ,`Geometrical Set.1\Plane.1` ) 'bin mir nicht sicher ob man so weiter zählt. In VB müsste es gehen.
if (i.Error==true)
`Geometrical Set.1\Multi Output.1 (Intersect)\Intersect.`+X`\Activity`  = false
else
`Geometrical Set.1\Multi Output.1 (Intersect)\Intersect.`+X`\Activity`  = true
i.clear
next X
Hihihi, lol, hihihi
LukasToni
Sehen Sie sich das Profil von LukasToni an!   Senden Sie eine Private Message an LukasToni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasToni
WIN 7 Enterprise SP1
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @3.07GHz 3.06GHz
12GB RAM
64 Bit-Betriebssystem
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein weiterführendes Problem zu dem Thema.
Ich habe eine ähnliche Rule erstellt wie bereits beschrieben...
Code:
let i(point)
i=intersect(`Linie1`  ,`Plane1` )
if (i.Error==true)
`Boolean1`    = false
else
`Boolean1`  = true
Das ganze funktioniert soweit einwandfrei.
Jedoch erscheint immer die Warnung:
Rule.1  Update failed :: No Solution There is no solution for this operation
Ich schätze das liegt daran das keine Verschneidung vorhanden ist und CATIA aber genau dies in der Rule ja macht.
Frage: Kann man CATIA irgendwie sagen, dass die Verschneidung erst geprüft werden soll und wenn diese nicht vorhanden ist soll direkt der Parameter Boolean1 auf false gesetzt werden? Das ganze ohne die Verschneidung zu versuchen, also auch ohne Warnmeldung.
LukasToni
12GB RAM
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das ganze selber lösen können...
Für alle die es interessiert:
Ich habe einfach geprüft ob ein Abstand existiert. Wenn Ja ist keine Verschneidung vorhanden und der Parameter wird auf false gesetzt.
Die Rule wird vor dem Intersect geprüft, somit wird das intersect in dem Falle das es keine Verschneidung hat deaktiviert bevor es auf einen Fehler/eine Warnung läuft.
Code:
If distance(Plane1 ,Curve1)==0mm
Boolean1  = true
else
Boolean1  = false
