  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf ein Schnittfenster im DMU-Navigator
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zugriff auf ein Schnittfenster im DMU-Navigator (2745 mal gelesen)
PinKing
Sehen Sie sich das Profil von PinKing an!   Senden Sie eine Private Message an PinKing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PinKing
XP, DMU Navigator V5 R19
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss zufällig jemand, wie ich ein geöffnetes Schnittfenster in VBA anspreche? D.h. ich habe in mein geöffnetes Projekt einen Schnitt gelegt, und diesen unter "Sections" per Doppelklick geöffnet und möchte auf dieses Fenster jetzt zugreifen. Ganz genau möchte ich den Zoomfaktor ändern, also dass, was man mit festhalten der mittleren Maustaste,kurz klicken der rechten Maustaste und dann verschieben der Maus erreicht. Ich habe mir mal folgendes eingefügt
Code:
Set MyCatia = CATIA
und dann versucht im Debugmode im Fenster Locals durch die Struktur von MyCatia zu klicken, aber dort finde ich immer nur ein Fenster, nämlich das mit meinem Projekt. Da ich noch nicht lange VBA für Catia erstelle, bin ich ein wenig ratlos und wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Gruss,
PinKing.
PinKing
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schwitze immer noch an meinem Problem. In der Hilfe von Catia VB habe ich die Funktion "CatSecWindowOpenMode" gefunden, was für mich bedeutet, dass die Schnitte in einem zweitem Fenster geöffnet werden. In der Menüleiste von Catia oder DMU Navigator findet man einen geöffneten Schnitt ja auch unter "Window" -> "Secondary Windows" -> "Schnittname". Es muss doch jetzt eine Möglichkeit geben, auf dieses Fenster den Zugriff zu bekommen, um per Macro ein "Zoom In" durchzuführen. Hat sich schon jemand damit beschäfftigt, bzw. hat noch einen Tipp für mich, wo ich ansetzen könnte? Werde langsam wahnsinnig
Danke für jede Hilfe!
Gruss,
PinKing
DanielFr.
Manager
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
ich denke nicht das du da rankommst  . In der Windows-Collection wird das Schnittfenster nicht aufgeführt und sonst gibt´s nichts. "CatSecWindowOpenMode" wird laut CAA Hilfe nur von "SectioningSettingAtt" genutzt. Diesen Controller brauchst du aber NUR für die Einstellungen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
PinKing
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für Deine Antwort. Wofür "CatSecWindowOpen" verwendet wird hatte ich schon verstanden, nur hätte ich gedacht, wenn man schon den Mode für das Öffnen eines Fensters einstellen kann, muss es doch auch eine Möglichkeit geben, auf dieses Fenster anschliessend zuzugreifen. Gibt es ne andere Möglichkeit, ein Schnittfenster per Macro zu öffnen und anschliessend noch in das Fenster zu zoomen? Ich beschäfftige mich noch nicht so lange mit Catia-VB, deshalb fehlt mir noch die Erfahrung was möglich ist und was nicht.
Das Einzige was geht ist ein
Code:
CATIA.StartCommand "Fit All In"
gleich nachdem man das Schnittfenster per Macro geöffnet hat, aber dabei wird nicht sonderlich weit ins Fenster gezoomt. Ich würde gern etwas weiter hineinzoomen...
Vielleicht hat noch jemand eine Idee wie es gehen könnte. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben...
Gruss,
PinKing.
PinKing
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich noch mal.
Momentan löse ich das Öffnen eines Schnittes per Makro mit Sendkey (mangels anderer Lösungen). Anschliessend versuche ich jetzt per StartCommand ein "Zoom In" zu schicken. Das funktioniert auch, aber das System ist oft so langsam, dasss das "Zoom In" noch gar nicht fertig ist, das Makro aber schon weiterläuft. Hat man die Möglichkeit das Makro erst weiterlaufen zu lassen, wenn der Zoom auch komplett durchgeführt wurde? Sleep oder ähnliches scheint nicht zu gehen, da das Zoomen bei erreichen von Sleep auch stoppt. Ich möchte nämlich nach dem Zoomen ein Screenshot nach Powerpoint schicken und dazu sollte das Zoomen natürlich abgeschlossen sein.
Code:
'... vorher hab ich Code, der den Schnitt im Baum selektiert
SendKeys "c:" & "FrmActivate" & Chr(13), True ' Dieser Funktion öffnet den selectierten Schnitt wie bei nem Doppelklick
CATIA.StartCommand "Zoom In"
Hat da evtl. noch jemand einen Tipp für mich?
Gruss,
PinKing.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinKing 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nun mal das Problem mit Sendkeys und dem Startcommand,
dass CATIA da kein direktes Feedback gibt.
Bleibt dir eventuell nur eine Lösung mit einer Sleep-Verzögerung(z.B. 5 sec).
Grüsse Dominik
PinKing
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon ohne Erfolg ausprobiert, da kann man auch eine halbe Stunde sleepen, trotzdem ist der Schnitt nicht so weit gezoomt, wie er müsste.
Auch
Code:
CATIA.RefreshDisplay = True
bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Gruss,
PinKing.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Apr. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinKing 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du aus VBA raus gehst und mit VB.NET programmierst dann könntest du den Prozess überwachen. Hier gibt es eine Methode .WaitForInputIdle (im Namespace System.Diagnostics). Diese Methode wartet so lange bis die Applikation bereit ist User Inputs zu empfangen. Vielleicht funktioniert so etwas (ist nur eine Vermutung
MFG Daniel
PinKing
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt zu dem Beitrag zurückmelde.
Leider geht der Vorschlag wohl etwas über meine Fähigkeit hinaus und mich jetzt
da auch noch einzuarbeiten, dazu fehlt mir leider die Zeit.
Trotzdem Danke für den Ausblick über den Tellerrand.
MfG,
PinKing.
