  CATIA V5 Programmierung
  Übernahme der IDs für CATPRT u. CATDRW in Zeichnungstext
Autor Thema:  Übernahme der IDs für CATPRT u. CATDRW in Zeichnungstext (1192 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19
SolidWorks 2020 Standard
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD.de-Gemeinde!
Per Macrorekorder habe ich Makro3.CATScript Script erhalten.
Wie kann man die Angaben CATPRT-000043 und  CATDRW-000004 Texten für das Schriftfeld in einem allgemeinen Macro zuordnen? Eigentlich wollte ich damit mein Schriftfeldmacro ergänzen, um mir Handarbeit zu sparen.
Mit unten stehendem Beispiel dert Catia-Hilfe  DocFullName = Doc.FullName  gab nur  eine 0 zurück.
Kann das an Smarteam liegen?
o Property FullName( ) As CATBSTR (Read Only)
Returns the document's full file name, including its path.
Example:
This example retrieves in DocFullName the Doc document's full file name.
The returned value is like this:
e:\users\psr\Parts\MyNicePart.CATPart
Makro3.CATScript
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim windows1 As Windows
Set windows1 = CATIA.Windows
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Set specsAndGeomWindow1 = windows1.Item("W-911  Werkzeugfuß Werkzeugfuß CATPRT-000043  (Lesezugriff) ")
specsAndGeomWindow1.Activate
Dim specsAndGeomWindow2 As Window
Set specsAndGeomWindow2 = windows1.Item("W-911  Werkzeugfuß Werkzeugfuß 5 CATDRW-000004 a.0")
specsAndGeomWindow2.Activate
End Sub
Mit freundlichem Gruß Pietzonka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir ist Doc keinem Objekt/Dokument zugeordnet.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fehlt:
Code:
Prüfung ob Dokument geöffnet (siehe Suche)
Prüfung ob Zeichnung geöffnet (siehe Suche)
Set Doc = CATIA.ActiveDocument
Schau dir mal den TitelBlock-Editor an (im CATIA Installationsverzeichnis), dort werden auch verschieden Parameter im Rahmen eingetragen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Mrz. 2010 editiert.]
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 25. Mrz. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Auf Deinen Hinweis fand ich den Namen der Zeichnung (DrawDokumentName), CATPRT-000043, den ich dann in den Zeichnungsrahmen bringen konnte.
Das erreichte ich so:
  Dim DrawDokument As Document
Set DrawDokument = CATIA.ActiveDocument
DrawDokumentName = DrawDokument.Name
Leider geht das nicht mit dem Namen des Parts / des Produkts, auf das sich die Vorderansicht bezieht. Hier versuchte ich analog zu:
Dim Bezugselement As ProductDocument
Set Bezugselement = DrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").GenerativeBehavior.Document
Dim ProductAnalysis As Analyze
Set ProductAnalysis = Bezugselement.Analyze
PartNummer = CStr(Bezugselement.Partnumber)
NomenKlatur = CStr(Bezugselement.Nomenclature)
Definition = CStr(Bezugselement.Definition)
vorzugehen.
Doch
PartDokumentName = Bezugselement.Name
funktionierte bei mir nicht.
Danke für Deine bisherige Hilfe, denn damit bin ich schon viel weiter gekommen!
Stephan
