  CATIA V5 Programmierung
  Modul aus Macro heraus starten
Autor Thema:  Modul aus Macro heraus starten (1528 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man aus einer UserForm heraus möglichst einfach ein Modul des selben Projektes (auch selbe Library) aufrufen?
Mit dem Befehl hab ich das schon hinbekommen:
Code:
Call SServ.ExecuteScript(Fugenkorridor, catScriptLibraryTypeVBAProject, ScriptName, FunctionName, Params)
Leider muss man da den Pfad zu der Library aufrufen, was ich ziemlich unpraktisch finde. Denn wenn man die gesamte Library verschiebt, muss man den Pfad immer wieder umändern damit das Macro noch funktioniert.
Kurzer Hinweis zu dem angestrebten Ablauf des Programms:
- Modul 1 aus der Library 1 wird gestartet
- Modul 1 startet eine UserForm in Library 1
- Userform soll das Modul 2 der Library 1 starten (Wie geht das?  )
Danke für eure Antworten!
Gruß Hannes
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hannes,
das ist eigentlich ganz einfach.
Denn sowie du das Userform aus dem Modul 1 rufts, kannst du auch das
Modul 2 aus den Userform rufen. Einfach <ModulName>.<MethodenName>
z.B.
call Modul2.MySub
Dabei muß die Methode natürlich public sein.
Proofin
Hannes12
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
