  CATIA V5 Programmierung
  Parameter Typ Skizze
Autor Thema:  Parameter Typ Skizze (1083 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Part über einen Parameter die zugehörige Skizze von einem Feature aus einer Workbench steuern.
Gibt es einen Parameter vom Typ Skizze oder hat jmd dafür eine Lösung?
Vielen Dank
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich verstehe deine Frage nicht ganz  . Was genau willst du den an der Skizze steuern?
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
So was kannst du mit eienr Regel zuordnen.
Dazu erzeugst du dir vorher eine isolierte Kurve Curve.1, die du mit einer Regel je nach Parameter mit einer anderen Kurve gleichsetzt (vorbereitete Curve.X und Curve.Y usw.)
Die Regel fragt ab
If Parameter == 1
  Curve.1 = Curve.X
If Parameter == 2
  Curve.1 = Curve.Y
Habe leider im Moment keine PKT-Lizenz zur Verfügung um die Syntax nochmals zu prüfen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will nicht die Skizze steuern sondern die komplette Skizze je nach Parameterwert austauschen. Passend zu dem letzten Post
If Parameter == 1
  Skizze.1 = Skizze.X
If Parameter == 2
  Skizze.1 = Skizze.Y
Eben anstatt Typ:Curve (beispiel letzter Post) eben der Typ Skizze! Den habe ich bisher aber nicht gefunden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mrz. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es keinen Parameter des Typs Skizze. Du kannst ja aber einem Parameter des Typs Kurve ein Skizze zuweisen:
If Parameter == 1
  Curve.1 = Skizze.X
If Parameter == 2
  Curve.1= Skizze.Y
EDIT: im ersten Satz "Kurve" durch "Skizze" ersetzt.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Mrz. 2010 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird nicht die Skizze gesteuert, es wird aus der Skizze heraus z.B. per Outputs die eine oder andere Kurve "ezeugt"/vorgehalten. Dann wird per Regel eine vorher isolierte Kurve gleichgesetzt mit einer anderen Kurve (z.B. hier einer der Outputs), je nach Parameterwert.
Ich habe das schon öfter gemacht um Varianten im Part vorzuhalten. Die Curve.1 bzw. Curve.2 ist dann z.B. jeweils ein Output Profile aus meinem Mastersketch.
So kann ich dann diese Kurven nutzen, um einen Block mit anderer durch Regel gesteuerte Curve zu erzeugen.
               tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 25. Mrz. 2010 editiert.]
